Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. Николай1772007
    Николай1772007
    Николай1772007
    Санкт-петербург
    Есть ли у кого-нибудь принципиальная электросхема блока управления CTX-1500 Kiturami?
  2. zotich
    zotich
    zotich
    И мне бы тоже хотелось ее увидеть, и заодно комнатного термостата !
  3. pavzzz
    pavzzz
    pavzzz
    А в ответ тишина:)
  4. Николай1772007
    Николай1772007
    Николай1772007
    Санкт-петербург
    Удалось выяснить напряжение на вторичных обмотках трансформатора: 12в и17в. По всей видимости должен подойти тр-р ТП-112-9. Пока ещё не пробовал.
  5. punzik
    punzik
    punzik
    У меня есть схема ctx3000n - недавно отреверсил плату. Если надо, могу прислать.
  6. Николай1772007
    Николай1772007
    Николай1772007
    Санкт-петербург
    Был бы очень признателен. Может быть удастся что-нибудь из неё вытащить.
  7. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Схемы так и не появилось? а то у меня блок управления ctx-1500 не горит ни одной лампой (мож кто поможет (после грозы)
  8. punzik
    punzik
    punzik
    Простите, не следил за темой. Вы бы в личку написали, я бы сразу выслал.
  9. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Дык сразуб и кидали в две в лички)
  10. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    @punzik, будте любезны) и мне в личку
  11. punzik
    punzik
    punzik
    Простите, я уже давно не заходил на форум, а оповещения оказывается валились в спам (гугл!).
    Вот выкладываю схему CTX3000N.
    Многих номиналов нет, но они в общем и не нужны - и без них понятно, что гореть там в общем и нечему. Тем более от перепадов напряжения.
    У нас они "горели" из-за перегрева в корпусе котла. Когда вынесли блок управления наружу - сразу перестало гореть.
  12. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    Очень похожа) ток у меня лм2902. я не могу понять, не на проц (11нога) не на лм-ку (4нога), думал сначала оптопара сдохла (какбе первое после молнии горит) ан нет(
  13. punzik
    punzik
    punzik
    Чёт я не понял. Блок совсем не работает?
  14. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    совсем, ни одна лампочка не горит на блоке, на комнатном регуляторе все норм, ток ошибку 08 выдает, обмотки трансов впоряде, но есть место где вродебы и сопротивление 250ом, а на одном конце его 18в на другом 0,35в.
  15. junglist
    junglist
    junglist
    Ростов-на-Дону
    на первом фото, на левом сопротивлении, на зеленом, на одном конце 18в, на другом 0,35 (через землю мерял) а если померять напряжение на сопротивлении, будет 18в! как так?
