Удлинитель. Собрать или купить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем netcat, 04.06.13.
  1. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Ура! У меня есть щиток на гараже! В нём розетка. Мучаюсь вопросом, удлинитель купить на катушке или собрать? На катушке думаю не очень удобный, так как провода от электроинструмента как правило коротки, и катушку с собой на крышу не затащишь. Если купить провод (какой?), вилку (любую?), розетку (желательно влагозащищенную, бывают такие?) и всё это закрепить (на чём?) вариант? Максимальная мощность 10кВт. Длинна нужна метров 50. В щитке есть дифавтомат, узо.
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Мощность говорите максимум 10кВт это не мало! В катушках провода более 1.5кв. не встречал, вам как минимум 2.5 нужен а то и 4, естественно прорезиненый, не дешёвый провод выйдет...
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А реально ли 10кВт = 50А автомат... Кабель 3х10 есть, а вот розетки с вилками?
    Тут ситуёвина стандартная, мне кажется: хочется на крыше 3 розетки по 16А.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Розетки бывают разные - черные, синие, красные. :aga:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=розетка для переноски&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
    Я так понимаю, что 10 кВт это выделенная Вам мощность.
    Бытовых розеток на такую мощность НЕТ !
    Любая бытовая розетка выдержит максимум 16А (3,5 кВт).
    Купите катушку 40 - 50 метров с проводом 3 х 2,5мм и обычный удлинитель 10 - 20 метров с таким же проводом, и будете спокойно лазить по крышам !
  5. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Ну, нет, конечно все 10кВт сразу не будут включаться. Пила 1200 вт максимум. Строить буду в одни руки, поэтому больше пилы врядли кто включет. Просто катушка не удобно. Значит катушка 40метров и простой шнурок 10? В плане защиты от влаги шнурков на 10 у нас нет (Собрать из чего можно?
    Трава высокая, по утрам влажная. Не бабахнет?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну все понятно. Покупаете ПВС 3х4.0 - он как раз 2.5 сечением будет, ибо лажовый.
    Чудные розетки с вилками Вам порекомендовали.
    Катушку я бы сделал сам из подручных материалов, главное - чтобы крутилась ручкой.
    И не забывайте, что кабель при работе должен быть полностью размотан всегда, иначе расплавится - индуктивность же!
  7. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    Ещё попристаю. Всё прикупил, обнаружил что провод в розетку под болты, вокруг никак не обернуть. Достаточно будет если контакт только с боку? На провод может какой наконечник одеть? Хотя в магазине сказали что не надо.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В идеале - лучше облудить.
    Сколько старых совдеповских вилок разбирал - везде облужено, и работало по 40 лет.
    А применительно к клеммам, что на фото выше - наконечники типа НШВИ в них держатся плохо, и со временем выпадают, т. к. клемма не может их зажать с достаточным усилием. Тогда уж лучше вообще не оконцовывать, хоть и не кошерно это...
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ерунда это. Сколько не варил, полностью не разматывая, кабель даже не грелся. Хотя было дело варил неделю в "холодное лето 2010" и если транс прикрывал от солнца, то катушка жарилась.
    Я бы не стал, бо кто его знает какие режимы придется испытать, потечет припой не дай бог.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :aga:
    Когда потечёт припой, вилка и изоляция к тому времени уже расплавятся...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ткните паяльником в "резиновую" вилку для улицы.
    Узнаете много нового. Например то, что припой потечет прежде, чем в вилке появится дырка от паяльника.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Откуда потечёт?
    Вы что с вилкой делать то собрались?
    Может, вольфрамовым припоем лудить начнём?:aga:
  13. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Сам очень долгое время мечтал о катушечных удлинителях, пока не познакомился с ними поближе. Те, что видел, был вынужден в результате препарировать и переделать - со временем на катушке разваливается розетка, к тому же в ней очень слабо держится приходящий туда провод. Был вынужден имплантировать на "фасад" катушки новую четырёхместную розетку (квадратную, купленную в "Леруа-Мерлен"), а провод крепил стяжками чуть ли не пол-витка, чтобы держался подольше. Оторванные вилки, передавленные провода - привычные проблемы...
    Если уж замахиваться на три фазы и 4 мм2, то такой удлинитель как бы не пришлось делать на базе тележки для садовых шлангов - тяжеловато таскать такую радость...
    Но если есть доступ к сварке и к металлу - удобную тележку дешевле сварить самому...
    С уважением, Денис.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Так есть ли индуктивность в катушках или нет. Понятно, что есть рекомендация разматать катушку. Ну а на практике то как - насколько это критично. например 30 метровую или даже 50 разматывать на всю длину при работе от источника в 5-10 метрах, тоже как-то не Айс. А катушки разных длины естественно покупать не целесообразно.
    Покупать удлинитель без катушки такая же проблема - вымотал его на 10 метров, а остальные 40 скрученные лежат, или опять же по этой рекомендации получается разматывать надо.
    Катушка если вытягивать на необходимую длину очень удобно, но можно ли.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если купите нормальный удлинитель (я правда таких в продаже не видел0, то разматывать ни у чему. Дело в том, что продаются удлинители с максимальным сечением провода 1 мм2, толще я не видел в продаже, обычно 0,75 мм2. В смотанном состоянии при таком сечении можно включать приборы мощностью не больше 500-700 ватт. Если провод размотан, то можно включать нагрузку до 1 квт, размотанный провод охлаждается воздухом, в катушке этого не происходит. А то покупают переноску сечением 1мм2, а врубают туда сварочник или другую нагрузку квт на 3, а потом удивляются, почему поплавился провод. Я меньше 2,5 мм 2 переносок не делаю, и сматываю их просто кольцами, в такую переноску можно включать и сварочный инвертор. Даже 50 метровая переноска служит уже лет 8 без проблем, и варю через нее.
