1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Нет. Совсем не то. Вам нужна с протяжкой. А потому из представленных в ссылке METABO KGS 216 M Довольно популярная пила у местных самостройщиков.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    По деньгам вроде то же самое, ну метабо так метабо. Спасибо большое. Буду заказывать чо делать =)
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если брать только на этот маленький домик - то можно и без торцовки обойтись. Она удобна когда нужно нарезать много и в один размер - в большом каркасе много одинаковых стоек, лаг пола, стропил. Нарезал стационарно и пошел ставить их.
    Если с мыслями на большой дом - то взять стоит.
    Но как правильно написали - с протяжкой обязательно.
    ИМХО нейлер более самый. ;)
  4. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Большой дом потом планирую бревно, но в нём же тоже будут и лаги и стропила. А нейлеру же ещё компрессор нужен. Такую кучу инструмента в багажнике возить у меня уже не получится. В общем буду брать эту метабу.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Не надо торопиться... Эта метаба вам весь багажник и займет:) а к ней еще стол надо колотить... и подставки для длинных досок:) Пока стройте маленькой циркуляркой, используя приспособы для шаблонного реза.
    Хорошая небольшая циркулярка с пропилом до 75 мм будет вполне себе ... (70 нужно, что бы например под углом могла смело отпилить 150x50)
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    У меня лачетти универсал, места хватит, а там у соседей оставлю. Вместо стола сам штабель использовать нельзя? Строгаю я прямо на нём. А что такое приспособы для шаблонного реза? Спасибо
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну 6 метровые доски надо как-то под эту пилу подпихивать... У меня использовать штабель не получалось- неудобно крутиться. Делал стол и отдельную стойку для выноса доски, ну и конечно в одни руки тягать-ровнять доски тоже не кайф. А тут взял уголок, отчертил, отрезал и дальше юзаешь:)
    Шаблон можно сделать из досочек, что бы площадка циркулярки упираясь одной стороной в шаблон ровно торцевала:)
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А такая штука как на рисунке готовая не продаётся? Можно наверное приспособу для параллельного упора выставить сантиметров на 5 и на те же 5 сантиметров от нужной линии прочертить ещё одну по угольнику и к ней прикрутить струбциной небольшую дощечку. Только такой геморрой для отпила каждой доски...
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Самый простой вариант сделать П образынй профиль из доски по ширине отпиливаемого материала... с некой площадкой для упора циркулярки. наложили, ногой прижали- отпилили...
    Хотя, по опыту- орошая циркулярка пилит и без направляющих отлично. У меня Хитача- легкая и удобная... А вот Метабо с протяжкой после N кубов даже с лазером давал косяки ... все бытовые торцовки с протяжкой уж сильно хлипковаты для сырого материала и 6 метровых досок.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ширина досок гуляет серьёзно очень. Макита моя не особо лёгкая собака, А насчёт п-образного профиля не очень понял. Ну да что-нть сооружу, спасибо за советы всем. Надеюсь, что и в дальнейшем не бросите =)
    BTW: прочитал вашу тему про каркасник с непонятной крышей. Смотрится просто шикарно, просто очень шикарно. Снаружи особенно. Мои восхищения, я бы на такой не замахнулся.
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Опять же как показывает практика разгул в этих областях не более 0.8 см:) у армяно леса или из под ленточной пилы...
    т. о. делаем шаблон по этим параметрам, а вот по длине эта неровность может до полуметра смело...
    поэтому и нужен "шаблон, примерно 50 см. собственно это примерно равно станине торцовки.
    Даже упростил конструкцию. нужен просто модифицированный уголок:)
    вот накидал в скетчапе:)
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да, вроде всё ясно, спасибо. получается, что я ставлю пилу носиком на линию отпила и подпираю её этой конструкцией с одной стороны, чтобы она не гуляла. и отпиливаю прижимая ногой этот упор. всё так?
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да и ещё ,часть досок с чёрной плесенью, и в ростверк по недосмотру несколько попало. Я её сострогал рубанком, но на древесине всё равно тёмные разводы. Оболью антисептиком и обмажу известью с купоросом или наплевать? Ростверк для замены досок уже не разобрать, да и задолбаюсь выбирать, у меня дофига таких. И имеет ли смысл обмазать весь каркас после сборки такой обмазкой? Вроде как от гниения и от распространения плесени должен защитить. Насколько я понимаю, чёрная плесень образуется когда доска в большой влажности и не проветривается. И обработанная антисептиком в таких условиях может плесенью пойти. А если плесень есть но в проветриваемых условиях без повышенной влажности и духоты, то перестанет развиваться?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Как бээ. это .. Доску сначала антисептируют, а потом из неё ростверк собирают, а не наоборот. Как же вы так. Это же ростверк. Все остальное вообще можно нафиг не антисептировать, но его - обязательно.
    Хотя бы снаружи обработайте, раз уж внутри не получилось.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Почему же? Я все места, которые потом снаружи промазать не получится, промазал. Ну то есть место сплочения досок. А остальное не промазывал потому что рубанком верх всё равно прострагивать выравнивать. Антисептик сенеж огнебио проф. Нормально им будет? А потом сверху всё таки хочу известью. Очень уж мне её свойства нахвалили.
