1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Идея хорошая. главное, что бы аппетит не пришел во время еды. Но я все равно вас подразню вкусняшкой в примерно ваши габариты. +- 2-3 метра в стороны:)
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ростверка 150*150 - Вам хватит выше головы.
    Можно брус.
    Можно доску на ребро.
    Уголки лучше не применять, но если с ними проще -то можно. Гвозди должны быть меньше толщины сбиваемого материала. Две доски по 50 мм - нежелательно сбивать гвоздем на 120. Максимум 100 и под углом.
    Важно обеспечить продуваемость и максимальные размеры пролетов.
    Важно изучить как правильно строить каркасный дом. Там все станет ясно - таблицы прочности и сечений лаг, конструкции узлов - все давно придумано.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Построив такую красоту, строить основной дом уже не захочется. =)
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    :) Я знал, что понравится:)
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    В общем, зарыл фундаментные столбы (это эксперимент чистой воды), вывел их по уровню, ну или почти. Кое как с грехом пополам собрал, сколотил ростверк из 3-х сплочённых досок 50*150. Из-за расхождений толщины он вышел чуть потолще и естественно неравномерный по высоте, но это сдеру электрорубанком, чтобы было всё ровно и по уровню. Итого можно считать, что ростверк есть, на фото только его начало. На последнем фото - главный помощник. Начинаю понимать, что дело небыстрое да к тому же зарядили дожди. Решил черновой пол делать необслуживаемый то есть положить его целиком на ростверк как в теме у товарища AlexAref про гринхаус в кратово. Теперь прошу помощи. На ростверк, как я понял, надо положить гидроизоляцию, дабы фанера снизу не мокла, ютафол какой подойдёт? Потом фанеру ФСФ 1500*3000 мне пойдёт ровно 4 листа. Какая нужна толщина, 18, 15 или можно поменьше? А уже на эту фанеру пойдёт нижняя обвязка с лагами пола. Утеплитель пока планирую эковату в пол ручным методом. Заранее спасибо за ответы.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Ютафол Д96 - буквами красными вниз к земле. Фанеру можно и тоньше, в гринхаусе 9 мм ОСП было.
    Ключевой вопрос как эту фанеру потом к лагам пола прибивать, в гринхаусе цоколь высокий был, мы под ним лазили с гвозде-пулеметом, а тут цоколь низкий, снизу не подлезть.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо за скорый ответ. Момент этот мне в голову не пришёл. Я думал будет достаточно того, чтобы нижняя обвязка с лагами просто лежала и своим весом прижимала фанеру. Ну ессно гвоздями наискось крепилась бы сквозь фанеру к ростверку там, где возможно. Нет?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Теоретически реально, пролеты небольшие, но тогда фанеру лучше посмотреть потолще, как бы под собственным весом тонкая не прогнулась, я бы наверное в таком случае 12-ю поставил.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ширина двух длинных пролётов, идущих вдоль ростверка 127,5 см каждый. Плюс листы, если найду 1500 * 3000 будут крепиться саморезами (или гвоздями?) ко всем 3-м длинным балкам ростверка. Единственный момент, что если я перекрою всё 4-мя такими листами уложенными поперёк дома ничего страшного, что под местами стыков листов не будет опоры?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вот я именно об этом. с 12 мм фанерой точно ничего не будет, с 9 и меньше - обещать не могу.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну 12 и сделаю, а с крепежом, гвозди или саморезы? Гвозди вроде быстрей =) Винтовыми 4*50 зафигачить. В общем ладно. Спасибо ещё раз за ответы. Куда ж ещё чайнику-строителю податься
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Я за гвозди, но у меня теперь рейдеров целая коллекция.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Во вспомнил, ещё вопрос. Надо ли мне разоряться на торцовку? И если надо, то на какую? Ростверк пилил циркулярной макитой 5704 вроде, у тестя позаимствовал, предварительно отчертив по уголку. Но мне кажется, что такого качества срезы для стоек в стене могут не подойти. Или обойдусь? Просто вроде как если покупать, то не в середине стройки, а уже сейчас. А с другой стороны, если хватит обычной циркулярки, то червонцу можно найти и другое применение.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    По мне - самый необходимый инструмент на каркасной стройке! Берите обязательно. Не тянете за 10 - берите за 5, На один дом ее хватит.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
