1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да можно вообще без наружной обшивки обойтись, если изнутри обшиваете фанерой. Лучше закрыть ветрозащитной пленкой и сразу ставить сайдинг.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Без вентзазора без гидроизоляции? Или ветро она сразу и гидро?
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Крыша ж холодная.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Она же и гидро. Вентзазор будет - Вы же мембрану контррейками к стойкам все равно крепить будете. Вот на толщину рейки или бруска и будет вентзазор.
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    ИМХО, делайте угол крыши 27-28 градусов, получится конфетка а не домик, а так нарушены пропорции
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А лучше все же односкатную крышу. Это позволит в перспективе пристроить еще 3х6 и сделать уже второй скат. А так, придется переделывать всю крышу.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Stas33, А какое назначение у доски стоящей ребром над оконными проёмами? которая под маленькими кусками
  8. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Ригель
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Распределяет нагрузку от обвязки над окном на стойки по краям окна.
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    точно, промахнулся... нарисовал прямоугольник 6х3 и стены не с той стороны начал лепить:)]
    какой это проект, так, рисунок от теоретика :)]
    мне самому полезно поупражняться - знающие люди подсказывают где косяки в узлах
    ну потолок же все равно утеплять или изнутри планируется? да и от птиц всяких
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Планируется утеплять только пол чердака, он же потолок первого этажа. Значит там надо получается шаг лаг тоже под утеплитель...
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Нуда - с вашим пролетом шаг лаг не проблема :)
    а какой утеплитель будет? в перекрытия можно эковату засыпать, если самому ее рыхлить и засыпать в среднем вроде дешевле выходит чем плитный утеплитель
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да. в перекрытия её и хочу. А в стены всё таки наверное минвату. Выходит в перекрытиях шаг лаг не так уж и важен. При этом стены ещё надо чтобы внутри шаг под фанеру подошёл. Короче совсем свихнёшься.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем шпунтовка, проще всего виниловым сайдинго обшить.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Смотря что хранить будете. Если не тяжелое шаг можно оставить 600.
    Такой домик очень просто поставить. Определитесь с ожидаемым уровнем комфорта и эстетической составляющей.
