1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вы бы свою тему открыли, как то в чужой такие вопросы задавать - не комильфо.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Я так понимаю, товарищ конкретно по моей теме нарисовал пример, так что наоборот спасибо ему. Понял, что по платформе удобней вроде как всё. Хоть и опыта нет. Мастера убедить попробую быть в подмастерьях. Крыша нужна двускатная, дабы хранить там всякое. Это одна из причин по которой не пойдёт блок-контейнер. Утеплителя 50 мало, хотелось бы жить там до поздней осени а возможно иногда и в зиму с мелкой печкой-стокером. Я нарисовал пол 3*6, угробил 3 часа, но думаю для начала пойдёт. Размеры такие потому что площади хватит а материалы удобно по 6м. покупать. Нижняя самая обвязка (поперечная связь с фундом) сделал чуть потолще и пустил ещё одну вдоль по центру. Соединить её вполдерева. Ну а дальше обычная платформа. Хотел только уточнить, при такой короткой длине лаг дополнительные рёбра жёсткости нужны? Ещё раз всем спасибо за ответы.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    совершенно верно ;)
    сначала показалось, что у ТС в плане дверь и окно сразу от стены идет
    как то так теперь:
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ааа. ну тогда ладно.
    Во втором чертеже вроде все Ок. Все по феншую.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Мой-то мой-то посмотрите пол! Зря чтоли 3 часа рисовал. И фанеры листы уже промерил какие под утеплитель, какие над утеплителем. А крыша всё таки нужен двускат! Ещё раз спасибо
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    1. Я против обвязки из бруса, лучше сделать из трех досок. Как - я показывал в теме "гринхаус" поиск поможет.
    2. У вас пол тоже правильно нарисован, но это все для классической платформы, застилаете это все ОСП и стены сверху, если стелить ОСП потом - в поставленные стены - там есть свои тонкости.
    3. Поставьте ряд бриджингов, по середине - где балка обвязки.
    И тогда будет вообще хорошо.
  7. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Что такое бриджинги? Просто куски досок длиной в ширину проёма связывающие две соседние лаги?
    Здорово это у вас получается. Мне бы до такого не дотумкать. А пол, как я понимаю такой же как мой, только у меня нижняя обвязка из бруса, а у вас брус из трёх стянутых досок. Это лучше? И как обвязка-периметр обматывающий лаги крепится к этому нижнему составному брусу. Просто гвоздями наискось? Просто я так понимаю что 3 доски надо сплотить так, чтобы щелей не было вообще. получается стыки там промазать чем-то. Трудоёмкость вроде как увеличивается.
    Упс, извиняюсь предыдущий ответ не заметил. Бум читать.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    По доскам почитаю. Я не хочу ОСП, хочу Фанеру. Стелить её после стен было бы конечно для меня удобней. Где можно почитать про эти тонкости и как исправить каркас пола, чтобы фанеру настелить после стен?
  10. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну это вопрос религии :)]
    я точно тут не скажу - сам ничего не строил... три доски вроде как удобней если одному строить и чтоб с разными материалами не заморачиваться
    ну да... можно и прямо наверное :)
    для двухскатки может тогда ширину домика увеличить до 4м? а то прям жалко - какое то расточительство материалов получается :)
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не. Будет дом больше, потом не будет стимула строить основной =). У нас там у соседей чердак над 3*6 вроде ничё. И хлам туда всякий складывают. А потом из этого домика сделаем гостевой или мастерскую.
    AlexAref, в гринхаусе поиском не нашёл. Наверное не те ключевые фразы ищу. Всё таки очень интересно как переделать пол, чтобы настил можно было после стен.
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Stas33, всё смотрю на ваш проект. Как хоть можно такую кучищу всего так быстро придумать. Щас попробую нечто на основе него нарисовать хотя бы без крыши. Высоту потолков 2.40 не обязательно 2.30 за глаза.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Без толку делать двускатку. Ничего под такую крышу не запихать. А то, что нарисовал Stas33, это Вам уже готовые размеры досок и схема монтажа. Без Вашего "мастера" справитесь.
    Так это...а с планировкой что? Просто одна комната с кучей окон, и все?
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Блин. Ну залезу к соседям на выхах на чердак. Вроде там и лопаты и инструмент. А если без чердака, где это всё хранить, я так на него рассчитывал. Да и у двускатки снеговая нагрузка поменьше вроде должна быть и красивше. Эх ноуты, мониторы и принтеры гораздо проще ремонтировать.
    Блин рисунок с планировкой не могу найти. Щас нарисую заново
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В подполе :) Думаю, высота там такая же, а то и повыше.
