1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Может быть, в месте, где форточки, вынуть стекла, да вставить железный лист. В нём пропилить круглое отверстие, да вставить трубу - уголок, какими печные трубы под угол нужный поворачивают. Повернуть книзу, да и не будет снег мести, а в доме сквозняк будет?
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Возникла такая мысль. На фанеру по первичному замыслу колотится ветрозащита изоспан А, потом брусок 50*50 в виде обрешётки и на неё фасад. Вокруг оконных проёмов идёт обрамление из того ж бруска... А если это обрамление сделать не из бруска 50*50, а из доски к примеру 100*50 и выпустить половину внутрь окна. Получится типа четверти или как там она называется. А потом между ней и окном ПСУЛ этот засунуть. Вот картинка вид снаружи доска обозначена зелёными и красными
    а вот изнутри
    Тогда эти доски я наколотил бы прямо сейчас, но без нижней - красной и по ним бы уже укрыл дом гидроизоляцией. Они бы опеспечили зазор между плёнкой и фанерой в районе окна, а ниже будущей красной доски прорезать плёнку. Тогда и вентиляция будет и снег особо не залетит. Да и обрешётка на окне будет готова... Как считаете?
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо за вариант, но пока никаких форточек там нет. Одни проёмы. Да и вариант с трубой в каждое окно слишком трудоёмкий и дорогой, учитывая то, что листового железа и труб нет.
  4. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    А наружнюю отделку сразу сделать кто мешает? Плюс окна-дверку... Погода позволяет...
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну сейчас денег на имитацию бруса и покраску нема. Красить в такую погоду уже не комильфо, а не красить так за зиму потемнеют доски. Да и не успеваю, у меня там ещё общественная нагрузка. Сайтом поселения занимаюсь пишу его и админю, у малого зубы режутся, да и работать надо, а то денег на пруд не будет =) А это тыщ 100. Решили на этот год заморозить расходы и стройку =).
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да. Сегодня хороший день. Вон чего творится:
    Скоро генератор не понадобится. Будет 380В
  7. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Деньги- это зло. Начинаешь стройку, глянешь на цены, понимаешь- зла не хватает...;)
    Забейте проемы чтобы снег не попадал хоть досками с рубероидом, да и ладно...
    Главное, чтобы пиломатериал был правильно уложен для хранения... Ну, и мониторить ситуацию зимой иногда...
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну да. Этот вариант у меня и есть в голове, гидроизоляция и доски. Но всё таки опасаюсь, что задохнётся пиломатериал как бы он ни был уложен в таком термосе
  9. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    А что, "естественных щелей" разве нет?
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Так я ж весь дом плёнкой обколочу. Фанеру чтоб закрыть.
  11. SergikSergik
    SergikSergik
    SergikSergik
    Дмитров
    Тогда такой вариант. Закрываете все проемы. В окошке "второго этажа" и внизу двери организуете какое-либо лабиринтное уплотнение, чтобы даже чуток снега не прошло... За счет разности высот всегда будет небольшой сквознячок... Ваш пиломатериал благополучно доживет до весны...
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Мысль. Между дверью и противолежащим окном на чердаке. Надо обдумать только как это самое лабиринтное уплотнение организовать. Спасибо.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Окорил всю лиственницу. Замотал дом плёнкой. По окнам и дверям назрело решение, сделаю - сфоткаю. Понемногу наступает зима. Все баннеры сложены в теплице. Все пиломатериалы рассортированы на строганые/нестроганые, антисептированные/неантисептированные и по размерам. Все обрезки уложены в мешки и пойдут в счёт повинности ДНП по сдаче одного куба дров с участка на зимнее отопление общего шатра. Электричество сегодня опять делали. К НГ можно будет пользоваться. В общем всё нормуль. Теперь надо открытием сервисного центра заниматься. Будем надеяться, что что-то получится. =)
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    В общем скоро весна, товарищи. И на фоне моей высокой температуры решил начать планировать что делать дальше. Надо решить с дверью, подскажите пожалуйста. Я написал в дверном разделе, но чёт там тишина.
    Смотрел металлические двери, так более менее защищённые от обмерзания ценники как половина моего домика. У нас у многих стоят двери "Аляска" от полимерстройсервиса, но и они обмерзают несмотря на ценник в 30К. В результате многие, включая и тех у кого есть деньги на дорогую металлическую дверь прибегли к услугам местных ребят, которые делают каркасные входные двери. То есть брусок по периметру, потом посередине несколько рёбер жёсткости, а потом с одной стороны обшивают ОСБ или фанерой. В месте замка небольшой кусок доски под него. потом засовывают утеплитель внутрь и с второй стороны тоже фанера. Все плёнки как положено, влаговетрозащита снаружи, пароизоляция изнутри. И крепят напрямую петлями к каркасному проёму. Получается очень тёплая дверь, ни капли не обмерзает. А для уплотнения примыкания к проёму по торцам по всему периметру двери приклеивают вспененый этот изолон или как там его только без фольги. Щупал эти двери, вроде как и вправду и тепло и не обмерзают и дёшево. Вот думаю себе такую же сделать, что думаете?
    Усадка и коробление фактически отсутствует. Единственное у меня мысль крепить эту дверь не напрямую к каркасному проёму, а сделать всё таки отдельную коробку к примеру из доски 100*50 с выбранной фрезером четвертью... а по этой самой четверти пустить обычный резиновый уплотнитель.
  15. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Неужели никто ничего подобного не делал?
