1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Привет. Дожди. Стропильные фермы лежат готовые и пропитанные антисептиком под баннером. Надеюсь завтра вдвоём с женой их как по рельсам по двум доскам закорячить хотя бы на верх. Потом установить сдвоенные опоры для каркасов фронтонов из двух досок с проложенными межу ними кусочками для сохранения промежутка. Потом сколотить каркас одного фронтона, поднять его и уже начать поднимать сами фермы чтобы им было на что опираться.
    Ну и да, внутренние перегородки все стоят. Всё связано общей обвязкой сверху внахлёст, тока фото нет. Частично по стенам прибиты листы фанеры.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Факинг рэйнз. Запарился баннер туда-сюда таскать. Всё заливает. Теперь упёрся в каркасы фронтонов. Все стропила установлены. Шаблонов как результат нет =) Придётся всё промерять. Конечно не нравится мне как получилось, ну да ладно. Хоть пару-тройку бы деньков без дождей выдалось. Сделать фронтоны и перекинуть через них эти перемычки-вылеты. Потом между ними перемычки-псевдостропила и можно обрешётить. Правда как это делать пока не знаю. Подскажите можно ли вообще это сделать не городя лесов? Может лестницы какие хитрые есть чтобы с земли можно было до такой высоты подлезать и чтобы при этом было устойчиво? В коньке примерно 5,3 м высота дома. Пля я там ползаю как черепаха по этим досками и балкам перекрытия. =) Всем заранее спасибо за советы
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
  4. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Дали прикурить мне тут ребята из облздравотдела, некоторое время было не до стройки. Да и щас проблему решить не удаётся, заменили препараты на индийские аналоги и гуляй Вася. Ну да ладно.
    На фото только один скат, сейчас уже закрыты оба. Шифер конечно хоть и гостовский, но один косорылый лист привёл к разнице вылетов по скатам почти в 3 см, и ничего не поделать. Завтра поедем делать конёк. Вроде смотрится ничего, мне нравится. Итак кровельный материал шифер ГОСТ по обрешётке из бруска 50*50 кровельными саморезами, выходило 5-6 в лист. Шифер предварительно на земле грунтовался акриловой грунтовкой глубокого проникновения "Страдатели", затем два слоя "резиновой" краски SuperDecor цвет "Арабика". Цвет вышел красивый, но на будущее всем, не красьте шифер на земле. Поцарапать это покрытие довольно легко. К физическому воздействию оно не особо устойчиво. И кровельные работы гораздо трудозатратней, боишься поцарапать, и всё равно косяки появляются. Но вид мне всё равно очень нравится, а по эксплуатационным хар-кам посмотрим через годы.
    В общем теперь у меня пара вопросов, как раз хотел написать. Первый вопрос. Дом обшит будет ФСФ хвойной с зазорами 2-4 мм. между листами. Какую плёнку положить на ФСФ снаружи под обрешётку 50*50 под наружную отделку имитацией бруса или досками под скандисайдинг?
    И второй вопрос временно стоит по фронтонам сдвоенная стойка, а мне нужно допустим окно по середине. Как мне его туда врезать чтобы при этом не ослабить фронтон?
    Так пойдёт? Как вообще по коду опирать наклонные обвязки фронтонов на ригель окна? Может есть где картинки узла?
    Заранее спасибо за ответы =)
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да у вас вроде нормально все на чертеже. Только не совсем понятно "лесенка" выносов как сделана. В таком ракурсе она мне как-то косячной видится. :)
    В случае одинарной верхней обвязки под балками "лесенки" стойки должны быть.
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну в реальности стоек пока толком нет кроме центральной, надо было срочно укрывать. То, что балки лесенки должны быть строго над стойками не знал. Ну хорошо, что есть время переработать чертёж. Обвязка верхняя фронтона да, одинарная.
    Так что
    видимо не только видится, но так и есть.
    Спасибо за ЦУ. А строго под балкой это совсем строго или можно чуть уйти?
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Насколько я помню +-50 мм от оси.
    "Лесенку" вид сверху можете выложить?
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    вот
    закрыли крышу сделали конёк. теперь добью фронтоны и буду дошивать фанерой.
    Как лесенка, видно теперь? Конечно мне её уже не переделать если что.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Видно. Нормально.
    Только я бы, конечно, стропила внахлест делал с лагами перекрытия с опорой на верхнюю обвязку стен.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну там фанерные накладки с гвоздевым полем как вот тут у Савельева дощатый узел https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_25_3.html
    Про стропила внахлёст я думал, но отговорили тут же на форуме, сказали с фанерой проще и типа так делать. В общем с каждым визитом советуют разное, и в результате я решил, что оба варианта норм и сделал с фанерой. Кроме того этот вариант, КМК больше подходит для реализации того чего я хотел, а именно вынос крыши на 60 см за край дома при этом не опуская саму крышу ниже уровня перекрытия, чтобы не затенять излишне окна, да и доска 150*50 у меня уже приехала напиленная по 3 метра на стропила...
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А кто, если не секрет, отговаривал? Так проще? Резать пластины. Пилить стропила под нужным углом. Колотить их потом.
    А так стропила к лаге прибил без лишних геморов и все!
    А про затенение окон выносом крыши - надумано это все.
    Но вам виднее. Двигайтесь дальше!
    "Я слежу за тобой!" :)
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну в данном случае он прав.
    Только если бы я был вашим проектировщиком то однозначно отговорил бы от такого решения по конструктиву крыши! Ну или по максимуму постарался бы! :)
    Как практика показывает - не всегда заказчики слушают голос разума! :)
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну у меня по сути и проектировщик и заказчик и подрядчик в одном лице =)
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А мне выносы крыши не нравятся... Где то они оправданы, но тут не тот объем, что бы им место было, да и полезности от них ни на грош...
    Себе тоже делал и жалею... может даже уберу при внешней отделке :)
