1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    У меня как раз 2400. будем значит ставить. Крышу никак не могу нарисовать. Уже часов 5 сижу в скетче, так мало того, что нарисовать не могу, так ещё и не могу представить ни как её спроектировать ни как и в какой последовательности потом собирать. В какой теме помощи просить?
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Здесь попробуйте - https://www.forumhouse.ru/forums/386/, может найдется добрый человек.
    Но сомневаюсь, что кто-то сделает вам стропилку - времени это много занимает. А время - деньги! :)
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Попробуй прямо в скетче в поиске моделей набрать ... а потом "трансформацией" приладишь к своему домику
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    эх маладёш :)]
    Гугли 1001bit Pro tool. Специальный плагин, там и крыши и лестницы и окна и прочие излишества.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Надо попросить админов переименовать тему и вернуть взад. всеж не бытовку в привычном понимании строите, а маленький домик:)
  6. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не. Пусть будет бытовка. Я сам попросил сюда перекинуть. Здесь больше сходных конструктивов проще будет ориентироваться. А домик это только для меня =) А в общем понимании бытовка. Сегодня поставил один без жены вторую половину длинной стены. Чуть все швы на пузе не разошлись и пересаженная почка не выскочила =) та часть где дверной проём оказалась потяжелей =) Но вроде всё встало и даже в уровень.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Нарисовал таки крышу от руки. Покритикуйте плз. И нарисовать-то нарисовал, так чтобы можно было фермы сколотить а потом готовые поднимать. Вот только вопрос, как в моей коснструкции пол чердака утеплить. Ведь балки перекрытия тут являются одновременно стяжками. Это надо с первого этажа потолок фанерой сначала выходит подшивать или укладывать сначала фанеру на всю площадь сверху, так провиснет... И как оградить утеплитель в перекрытии в местах примыкания крыши. Там же гуляй ветер... В общем опять одни вопросы
    А это отдельная ферма. Запилы 50*50мм. От общей ширины стропила это примерно 40мм что укладывается вроде в 1/4. Свесы по 20 см от стены если мерить горизонтально. Угол 45 градусов, если делать свесы больше - закрывают окна...
    Вообще обязательно ли запилы на таком пролёте? И как предохранить такую крышу от раскачивания. Укосины по внутренней стороне крыши тут товарищ в какой-то теме рисовал. Вроде как неплохой вариант.
  8. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Подскажите ещё пожалуйста. На обивку стен снаружи фанера ФСФ какой толщины должна быть?
    Засунул два ряда рассечек под оба стыка фанеры по высоте. И ровно лист влезает по высоте под окно и плевать, что стыки у проёмов. То есть сейчас дособираю стены. Наружные. Затем так.
    1) Сколачиваю их между собой в углах.
    2) Залезаю наверх вывожу верхний край всех стен в уровень рубанком.
    3) Бью Верхнюю обвязку внахлёст швов.
    4) Потом оформляю дверные и оконные проёмы.
    5) Потом рассечки по всем стенам в местах стыка фанеры
    6) Потом без крыши зашиваю фанерой.
    7) Оббиваю все стены степлером Ютавеком. Потом по ней контробрешётку вертикальную под обшивку деревом.
    А потом уже начинаю крышу... Так?
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Вот между этими стяжками и утеплять, это стандартное решение.
    Чегой-то она провиснет? Мы вон вообще перекрытия и кровлю вообще на пароизоляцию кладем утеплитель, и ничего не провисает. А тут фанера.
    DSC_0575.jpg вот так.
    нет, затяжек на обвязке достаточно.
    Да, вполне рабочий вариант.
    лучше все таки 12, надежнее.
    А зачем?
    Хозяин-барин.
    Тут не стоит забывать что стыки верхней обвязки должны так же быть над стойками.
    Я бы сначала поставил крышу, делать бассейн из дома не самая приятная работа. Ютафол и обрешетка подождут.
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо за подробные ответы.
    Ну, чтобы фанера по ним стыковалась. Лишнее да? Оставить только нижний ряд?
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу. вполне достаточно одного ряда по середине стоек, да и то обязательно только для внутренних перегородок, снаружи если доска 150*50 (145*45) и 12 фанера - не обязательно.
    Но хуже точно не будет.
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Осталась одна торцевая наружная стена. Все оконные и дверные проёмы оформить и рассечки приколотить (ну или может забью на них). А затем ставить крышу. Дверной проём на первой фотке ближний правее окно и на дальней стене ещё окно. Оконные проёмы вышли 100*122 одно и 107*122 другое.
    AlexAref, у меня сверху приколочен баннер от дождя. От бокового особо не спасёт но от верхнего легко. При таком раскладе имеет смысл сначала приколотить обшивку фанерой дабы каркас перед установкой крыши приобрёл конечную симметричность и жёсткость? Потом бы сразу фанеру обколотил ютавеком и уже ни сверху ни снизу в дом бы не попало. А под установку крыши бы выбрал потом погожий денёк... А то как-то меня смущает ставить крышу и лазить по верху дома когда рёбра каркаса могут несколько гулять туда-сюда.
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    AlexAref, и ещё вопрос. Щели там, где они есть надо закрывать герметиком как у вас. Но рабберфлекса тут днём с огнём не сыщешь. Нашёл и купил пару тюбиков герметика по дереву tytan. По описанию вроде должен подойти. Не пользовались вы таким? Одну стойку почему-то увело у меня так в одном месте щель между стойкой и низом стены миллиметра 3. Вот её хочу замазать.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все правильно, мы всегда сначала обшиваем дом ОСП, на сколько это возможно и удобно, и лишь потом ставим стропила.
    Пользовался, у него адгезия не самая лучшая, да и "тянется" он хуже раббера. Побольше его дави в щель, не жалей, потом в эту щель тепла уйдет на 100 таких тюбиков по цене.
