1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Бюджетный каркасный дом 6*3 с экспериментальным фундаментом в Нетужилово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nitrat84, 04.06.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо большое, то что горизонтально и вверх это я уже тут на форуме читал, а то, что надо закрывать платформу нижнего перекрытия это не знал. По проёмам имеется в виду, что вырезать дыры ровно в размер проёма? Но насчёт верхней обвязки так и не понял. Щас попробую скрин
    Снизу вверх. Оранжевый - ростверк 150мм. Белый - обвязка лаг пола 150мм. Жёлтый - основание стен 50мм Затем стойки 2400мм затем опять жёлтый 50мм а затем красный - обвязка стягивающая стены между собой внахлёст ещё 50 мм. Итого 2700мм. Так надо эту красную обвязку тоже стягивать фанерой? Вообще получается такая штука лист 1220 по высоте, потом вразбежку ещё 1220 и остаётся 260мм. Это что получается по верху полоска просто пойдёт такая тонкая?
    ЗЫ: на отсутствие ригеля над дверью внимания не обращайте, менял высоту не успел дорисовать.
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Доски максимум 2 мм. неровности, значит на стену сразу ветрозащита и сайдинг, правильно?
    А они сначала так сказали как Вы объяснили, дождь пошел, говорят бруски прибъём потом сайдинг.
    Как понимаю шероховатой стороной к стене, а гладкой к сайдингу.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Не хотелось бы обижать, но не могли бы вы создать отдельную тему? Или задать вопросы в общей теме по каркасникам
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    У меня 2850 получается, ты прямо с ростверка зашивай, еще крепче будет.
    Ну, в общем - да.
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Правильно. Обычно на ветрозащитах хороших буквы есть - вот буковки наружу... Чую у вас Изоспан А. ;)
    Пишите в личку, в чужой теме спрашивать не комильфо.
    Он больше не будет. ;)
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Да не проблем, напишу в личку. Но не дай бог вам таких строителей, меняющих решения в течении 20 минут.
  7. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Мне не то, чтобы жалко, просто думаю щас зароется моя тема этими вопросами, и не будет моих видно. По обшивке всё ясно, спасибо. Остался ещё вопрос по тому, какой оптимально сделать размер проёма входной двери. И есть вопрос по вводу в дом воды и слива с душа и раковины, но его до конца не сформулировал.
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    2100*900, 2100*1000. Меньше нет смысла, больше тоже. Смотря какую дверь ставить.
  9. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да. 2100 *1000 вроде как оптимально. По крайней мере на моём скриншоте он такой и есть. Спасибо за скорую и бескорыстную помощь.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Кнопочкой "спасибо" в правом углу каждого сообщения никто пользоваться не запрещает. ;):hello:
    Просто стандартный размер коробки заводской металлической двери - 2080*960. ;) Поэтому проем 2100*100, под пену.
  11. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Перед тем как свалить строить, последний вопрос. В каком виде вырезать в черновопольной фанере отверстия под сливную трубу и под ввод холодной воды из колодца? Ведь если пропилить отверстие просто так, то в него потом будет эковата вываливаться. Или как в фильме этот отсек типа бриджингами отделить?
  12. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Здравствуйте все. вот и прошли 4 дня на нашем поместье. сделано мало, а сил потрачено много. в общем всё отлично =) небольшой фотоотчёт вразнобой.
    когда уезжали в прошлый раз было так:
    это сосед (на участке в 2,7 га до остальных соседей не докричишься):
    кроме того из привезённой кучи песка выкопал медведку. надеюсь, что приехала с песком, а не местная...
    наш домашний кот по кличке Мыш начал таки ловить мышей! штуки 4 поймал, но не жрёт, а складывает под машину.
    Это мы с малым:
    А это утром он собирается в поместье, натянул папкину рабочую футболку и бродит:
    По приезду водные процедуры в дождевой воде скопившейся в баннере укрывающем ростверк!
    Ну и понеслась. Сначала на ростверк ютафол буквами вниз! Потом фанера буквами вверх. Приколачивали её вот так:
    AlexAref, Фанеру я нашёл только 10-ку ФСФ, и всё таки я прополз под всеми лагами! И приколотил её вручную молотком ко всем лагам, витой 70-кой! =) Всего-то пара часов лежания под домом с молотком =) Зато после этого почти пропали щели между лагами и фанерой. Начинаем собирать пол: Доски все кривые, так что лаги пока в уровень только снизу:
    А вот так стало когда всё прострогал в уровень, ну или почти в уровень. Под конец рука макиту держать уже не могла. Тяжко всё это даётся инвалидам второй группы, хехе =)
    Ну и начали собирать первую часть длинной стены. 3 метра из 6.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Водные процедуры в походных условиях:
    Живём там пока в палатке, переедем в дом думаю не скоро =)
    Оконный проём лёжа оформлять не стал, чтобы было поднимать не тяжело. Подняли стену с женой без проблем. И уехали вот с чем:
    Да. Вид вдали поменялся. Теперь там теплица и кольца для колодца =)
    А это наш У2 - работяга кукурузник. Сколько уж он всего перевозил... Художества на лагах это не пометки по Ларри Хону, а всего лишь проба пера Лёвушки.
    Есть у такой жизни для малого и плюсы. В полтора года он знает всё на стройке и ходит и говорит "генератор", "рубанок", "пила", "папа строит домик", "удлиннитель", "молоток", "гвозди", "доски", подаёт гвозди и любой инструмент по запросу =)
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А противопожарные рассечки нужны в стенах? Или толку от них ноль?
  15. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Они не столько противопожарные, сколько предохраняют от кручения не сухую доску. При высоте стойки от 2400 - обязательно ставить.
