Опалубка для плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Lohness, 04.06.13.
  1. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Опалубка для плиты
    Терзает вопрос, достаточно ли для опалубки для плиты высотой 30см доски толщиной 25мм (при нормальном укреплении, достаточном числе вертикальных подпорок)? Не разопрет? Или лучше 40мм доску взять?
  2. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Конечно, высота плиты небольшая по сравнению, например, с лентой, и P=pgh, но все равно хотелось бы узнать у тех, кто заливал плиту, какую опалубку использовали (имею в виду дерево).
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я использовал 25мм, всё было нормально. Плита 6х6, подпорки забивал через 1-1.5м.
  4. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Понятно, спасибо. Может, будут еще какие-нибудь мнения?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я из сороковки делал, потом доска нашла другое применение, так что руководствуйтесь тем, куда примените доску после снятия опалубки.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    Доски 25 мм хватит вполне. стойки с раскосами через метр поставьте и никуда не разопрет.
  8. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Всем спасибо за ответы. Пару недель назад залили - стояло намертво с 25мм, никуда не шелохнулось.
  9. Борис1928
    Борис1928
    Борис1928
    Вытегра
    А подпорки через какое расстояние ставили?
