Одноэтажный дом из газобетона (обл. кирпич)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aaa88, 04.06.13.
  1. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Дорогие форумчане. Решил к вам обратиться за помощью. Начертил планировку сам (не судите строго) у меня есть не решенные вопросы, а не решены они. тк. сам не шарю) какой лучше сделать фундамент и что изменить в планировке. За ранее спасибо!
  2. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    И подскажите как правильно расположить окна и двери. Где тамбур будет крыльцо, соответственно вход.(прямо перед входом восточная сторона)
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Схема нормальная, дальше следует начинать работать. Первое - толщина стен (пока нет окончательно конструкции наружные принять 400 мм, внутренние 150 мм). Второе (или все-таки первое) - посадить дом на участке.
  4. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Спасибо что откликнулся! Что можешь сказать по поводу фундамента? Землю не исследовал, вода 100%,на вид черная) хз как объяснить...
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Рано еще про фундамент думать. Посадьте дом на участок (на бумаге), потом на месте выкопайте ямочку/-и чтобы понять хоть приблизительно какой грунт у Вас там.
    Для мансардного дома в таких конструкциях наверное проще всего будет плиту делать.
  6. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Я хочу крышу конверт сделать или как ее называют) да пожалуй надо землю исследовать. Хотел ленту делать... Ребят подскажите пожалуйста как мне все по порядку правильно сделать. Т. е землю исследую (сам),если ленту как правильнее сделать, под все перегородки делать или нет...
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Какая у Вас глубина замерзания земли (не могу вычислить откуда Вы)? Наверное оптимальных варианта 2 - плита или мелкозаглубленный фундамент (лента). Второй на полную глкбину предпочительней но без подвального этажа такое может получиться неоправданно дорого. Есть еще вариант ростверка на сваях но это скорее использовать там где нужно а не как хотелку.
  8. Aaa88
    Aaa88
    Aaa88
    Глубина промерзания около 1.2-1.5 м. Мне говорят сваи по периметру потом ленту. Я с моск области. 2500 за куб за работу хотят взять. всего в районе 32 кубов цемента. Даже не знаю много это мало и насколько инфа о кубатуре бетона правильная...поставил дом на участок. Пздц во всех моих действиях чувствую какие-то сомнения...
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Мелкозаглубленный фундамент может финансово быть лучшим решением. Только убрать полностью пучинистый грунт вокруг фундамента (т.е. лить прямо в траншее без опалубки не рекомендую). Потом присыпать песком/гравием, утеплить отмостку.
    Сваи + лента совсем неправильно :no: Сваи + ростверк да. Ростверк совсем не лента хотя неопытному глазу видится одинаково.
