Вопрос по настройке ТН воздух - вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mig29y, 04.06.13.
  1. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    Всем доброго дня.
    Имелась система подготовки горячего водоснабжения состоящая из емкости 800л и рубашки 130л вокруг нее, вернее покрывающей примерно 2/3 ее площади (см. прикрепленное фото). Рубашка подключалась к другой емкости объемом примерно 60-80 литров, в которую установлено 3 ТЕНа. Циркуляция воды между 2-мя ёмкостями осуществляется циркуляционным насосом грунфос 4 куба в час включенного на максимум, затем в результате экспериментов насосом оазис на 10 кубов в час. Затем, в систему включили, вместо емкости с тенами) тепловой насос MD20D 1,84 Квт потребление 7 Квт тепловая. Хотели нагревать воду в емкости до 55 гр. В итоге, более чем до 47 гр. температура не поднимается (хотя этот объем нагревается насосом примерно за 2-3часа). При достижении температуры воды в танке 47 гр. срабатывает отключение по давлению фреона (ошибка 5, в данной модели) после некоторого времени опять запускается насос и доходит до давления в системе 2,7бар (по штатному манометру) и в ошибку, и так 3 раза, затем насос висит с ошибкой пока не перегрузишь. В выключенном насосе давление 0,8 бар. Как победить это явление? Есть мысль, что нужно давление фреона уменьшить, но могу ошибаться.
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что за фреон R417? У меня в coolPack нету такого. Надо бы характеристики фреона узнать. А так по моему давление высокой стороны великовато. Кроме того интересный девайс на манометре нет шкалы R417.
    Манометр высокую сторону меряет? И чему равна температура воды при 0.8 бар и чему равна температура воздуха?
  3. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    Добрый день.
    Вот, что имеется по характеристикам этого фреона: http://www.climalife.dehon.com/uploads/media/3/268/268_432_r417a--isceon-mo59--fd-fr-08-gb-pdf.pdf
    Это заменитель, вроде, R22 и вроде даже без замены масла. Что касается манометра, то он скорее всего стоит стандартный и производитель не успел заменить циферблат на появившийся на рынке новый R417.
    Сейчас нет возможности посмотреть, чтобы точно сказать просторону подключения манометра, мне кажется стоит по высокой.
    0,8 - давление в поностью выключенном состоянии притемпературе воздуха 21-23 градуса.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По фреону все проще- 417- кытовский газ, а данная модель если не ошибаюсь пр-ва Митинк. У вашего агрегата вероятно перетянуто ТРВ или перезаправка, большая дельта по конденсатору. При работе снимите показание манометра низкого давления и какова в это время температура окружающего воздуха?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тогда если предположить что он похож на R22, тогда у вас конденсатор не отдает тепло (хоть и не встречал может быть вместе с фреоном попал азот или воздух), т. е. вода не забирает тепло конденсатора либо не циркулирует либо стоит и плохо перемешивается либо еще что-там.
    Чисто умозрительно, как неспециалист советую.
    Надо пощупать если можно конденсатор вход и выход. Если выход градусов 60 то значит вода не отбирает тепло. Если градусов 50 то значит фреон с воздухом или ТРВ или капилярка или что там не пускает (плохо пускает) жидкарь в испаритель.
  6. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    Дед Марос, это действительно, митинг - Вы правы.
    Не обратил внимание, нужно внимательнее изучить, регулируемый ли в этой модели ТРВ, смогу немного позже. Действительно, по ошущениям, измерить точно было нечем, по конденсатору большая дельта, даже при замене циркуляционника с 4 до 10 кубов в час ситуация особо не изменилась только с 43гр до 47 гр изменилась температура в танке при которой срабатывает защита по давлению.
    В каой момент при работающем насосе снять показание манометра низкого давления, сразу после старта, перед выключение (при подходе к 47-ми гр.) или в какой-то другой момент?
    Подскажите, обычно кыты выводят на корпус манометр низкого или высокого давления?
    Звиняйте за, может, глупые вопросы, пока опыта мало, но хочу разобраться)
  7. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    RuslanGu, действительно, вода (если быть точным, то тосол) которая циркулирует между теплообменником ТН и рубашкой емкости не отбирает тепло от конденсатора, это по ощущениям на ощупь между входом и выходом теплообменника ТН. Тосол циркулирует точно, с хорошей скоростью - есть возможность наблюдать.
    Что порекомендуете сделать в данной ситуации?
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Судя по значению на фото - это манометр высокой стороны. И он говорит что давления слишком большое. Если воду исключить то остается. Либо воздух в фреоновом контуре, либо ТРВ или что там зажато или заклинило.
    Попробуйте найти ТРВ если оно есть. Постучите по нему чем нибудь металлическим несильно (не помните и не разбейте). Далее найдите баллон ТРВ и погрейте его теплой водой (полейте на него) при работающем компрессоре. Если давление уменьшиться в конденсаторе то вам повезло. Иначе придется лезть во внутрь.
    Опоздал. Точно тосол циркулирует? Как вы определили?
  9. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    RuslanGu, тосол циркулирует, так как в системе стоит циркуляционный насос, в котором имеется возможность наблюдать проток. Очень познавательная для меня проверке работы ТРВ с помощью его отогревания водой. Буду пробовать. Спасибо.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Промерьте дельту по конденсатору ТН
  11. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    Обязательно измерю, правда пока доступа нет. Если дело в ТРВ, то какова технология его регулировки в данной модели митинга?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если дельта более 15гр. то это и есть причина. а ТРВ- перетянутый или недоразмеренный испаритель с конденсатором это просто часто встречаемые болячки кытайских ТН.
  13. Mig29y
    Mig29y
    Mig29y
    Где-то рядом
    Если дельта будет больше 15-ти градусов, то как сэтим бороться, что и где регулировать? Увеличить проток не удастся, так как циркуляционный насос и так стоит самый мощный из этой серии.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Чистить фильтр и кожухотрубный конденсатор.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Первоначально надо убедиться, что тосол в контуре конденсатора точно циркулирует. Наличие насоса не говорит о циркуляции. Если температура входящего тосола и выходящего тосола почти одинаковая только тогда можно говорить о наличии циркуляции. Может контур забился где тосол циркулирует.
    Если все таки окажется что виноват ТРВ.
    Если от теплой воды на баллон ТРВ ситуация улучшается, тогда его можно настроить (уменьшить перегрев). Если не помогает, то не знаю как быть.
