РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чем в итоге закончилось? У меня при подобном пироге тоже наблюдается такой эффект.
Тоже интересно, расскажите итог. А внутри дома (не между п/и и утеплителем, а еще ДО пароизоляции) внутренняя влага дома не конденсируется? Как вентиляция устроена - или просто проветриваете?
Внутри не конденсировалась. В итоге я отсоединил пароизоляцию сверху и снизу, просушил сконденсировавшуюся на ней воду и оставил так на несколько недель, затем восстановил все. С тех пор конденсации нет. Вентиляции пока нет, просто проветриваю.
Тогда 100% влага внутри конструкции была. Вообще замечалось хозяивами, что хорошо утеплённый каркасник с полной пароизоляцией ("термос") без спец. вентиляции "течёт и плачет" изнутри - парам выходить некуда Проветривание - вариант, главное при том не отапливать улицу? У вас на теплопотери не сильно влияет? Есть данные по отоплению (площадь, чем топитесь и расходы)?
Проветривание чего? Того что до пароизоляции со стороны тепла?(да конечно и эту зону нужно проветривать)..Но главное проветривание должно быть по ту сторону пароизоляции которая со стороны холода. А там с проветриванием-совсем плохо у ТС. При включении отопления направление движения пара (парциальное давление) будет направлено в сторону холода. Пар из конструкции (утеплитель+деревяшка) должен выходить безпрепятственно в вентзазор а там вентилироваться. Вентзазор отсутствует а пар перекрыт ЦСП с низкой паропроницаемостью. Влагонакопление в холодный период при наличии отапливаемого жилого помещения-обеспечено,а это очень плохо.
1. Проветривание (точнее - вентиляция) обязательно внутри помещения, когда оно полностью пароизолировано, например п/изоляцией (бывает - цементной штукатуркой, виниловыми обоями...). Можно и открыть окна, но тогда смысл в энергоэффктивном доме? Выход - только системы с рекуператорами, они и свежий воздух подадут и влагу выведут и тепло сохранят. Стоят денег (на дом от 100 тр) + нужно обслуживать (фильтры менять) и чинить/менять иногда. 2. У ТС не сох утеплитель, ибо да - некуда выходить было из него влаге. Должна после минваты мембрана быть - то ли её не той стороной уложили, то ли п/и с обеих сторон (и никуда ничего не выводится). Какое еще влагонакопление в каркаснике? В чем? В минвате, которая отделена пароизоляцией (как раз от намокания)? Путаете с каменными стенами.
Влагонакопление в минвате которая со стороны холода заперта пароизоляционным материалом...Повторяю- со стороны ХОЛОДА. Вы же сами написали Нужно убирать ЦСП, закрывать утеплитель мембраной и через ВЕНТзазор делать фасад
отопление включаю по выходным. Но у нас сейчас +10 на улице. Я думаю, влага появлялась от высыхания дерева, теперь ей там взяться неоткуда. Но у меня снаружи не цсп как у ТС, а осб и (теперь) сделан вентфасад.
