Подключение пары боксов в кооперативе, какие столбы нужны?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Unitvisual, 04.06.13.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Возник сложный для меня вопрос...
    Читал много тем, но так и не нашёл ответа на вопрос.
    Планируется провести линию 15 квт, длина трассы около 135 метров.
    1. Ставить необходимо 2 столба. Обычные толстые мачты мне не по дсилу, т. к нужно везти длиномером.
    Есть желание забетонировать пару труб 80мм. Какой столб нужен по минимуму, чтобы по нему провести сип-2 4*16?
    Картина в голове: столб у гаража высотой метров 7, через 40 метров второй столб и ещё через 40 уже столбы кооператива деревянные.
    Нормально ли будет себя чувствовать кабель с таким расстоянием и не толстыми трубами?
    При подключении к трансформатору нужен ли перед линией предохранитель..автомат или ещё что-либо?
    Нужно ли заранее на трубу делать какой либо крепёж для подвески кабеля?
    Какое лучше сделать заземление? Планирую в цоколе вбить арматуру треугольником и соединить лентой.
    Сам кабель будут монтировать электрики.
    Заранее благодарю!
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Никто не ставил столбы сам?
    И интересует выдержит ли труба сотка длиной 8.5 метров (1.5 в земле)? Расстояние между столбами будет 40 метров...
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
