Откуда берутся капли на стенах подвала?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Lulka, 04.06.13.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Всем форумчанам доброго времени суток! :hello:
    После 3-дневных проливных дождей у нас в подвале появилась вода на полу :) (немного, но все-таки) и на отштукатуренных стенах выступили капли. Отмостки и ливневки пока нет, и этот факт считаю главной причиной проблемы. Хочется думать это была Чрезвычайная Погодная Ситуация отягощенная отсутствием должного водоотведения, но может есть и другая причина? Откуда берутся капли на стенах? А если причина только в верховодке, станет ли ливневка с отмосткой спасением или нужно что-то ещё? И нужно ли класть ЭППС в отмостку?
    ЗЫ УГВ очень низкий (практически отсусссвует), по этой причине гизроизоляцию фундамента делали только битумной обмазкой.
    Строительство освещено тут http://www.forumhouse.ru/threads/169030/. :)
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это может быть следствием гидростатического просачивания, или протечек по микротрещинам, или протечек по "холодным швам", и т. п. Получится ли справиться с проблемой только ливневкой и дренажем заранее Вам никто не скажет. Так же как никто не гарантирует, что после этих манипуляций протечки не возникнут снова не сразу, а через год, например. Именно поэтому и делают проникающую гидроизоляцию в таких помещениях.
    Есть и более простоая возможная причина - конденсат. Если воздух влажный, то при понижении температуры влага оседает на стенах и после стекает. Хотя в этом случае ее быть много не должно. И она должна появляться не в 1-2 местах, а по всей поверхности.
  3. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    ЭППС в отмостке не даёт промёрзнуть стене или земле возле стены (в зависимости от способа укладки). Как следствие в вездесущих микротрещинках вода не замерзает и они не увеличиваются. Вода как не крути в земле всегда есть и зимой земля везде промерзает, хотя у Вас в подписи Юг России, может у Вас и зимы то как таковой нет...
    А по поводу капель, первая мысль была о конденсате тоже... Ну там выше уже подсказали всё.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Какое в июне понижение температуры, я что то не того...? Да, в подвале t, естественно, ниже t окружающей среды, но для конденсата разница незначительная, имха. Вечером фотки выложу. Сдается мне, что это все-таки из-за проникновения дождевой воды под фундамент...
  5. Rinat
    Rinat
    Rinat
    Сталкивался с подобной проблемой, угв тоже низкий. Полы были мокрыми (без луж) + скопление влаги на пароизоляции. Недавно сделал временную отмостку, подвал стал высушиваться
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну так я тоже усомнился что это конденсат. Но возможности надо рассматривать все.
  7. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Для образования конденсата достаточно совсем небольшой раздницы в температурах. У Вас в подвале как минимум градусов на 10 температура меньше, а влажность повышеная. Я просмотрел (бегло) тему с постройкой Вашего дома, вы сделали трубу вытяжку из подвала (там что-то было написано что труба выходит под крышу над котельной), если в Вашем подвале только одна труба и нет отверстий для притока воздуха, влага из подвала никуда не денется, да не то что влага и вентиляции как таковой не будет, воздух сам на верх поднимается только при условии, что он теплее чем воздух сверху (такое достигается только зимой либо при отоплении подвала). Я в своём подвале не делал труб на верх, у меня в стенах подвала по всему периметру дома вентиляционные отверстия. Получилось что в подвале три отверстия непосредственно с улицы идут и три отверстия из подпола (незнаю правда оставлять ли их), на зиму отверстия затыкаются тряпочкой, после постройки дома вставлю клапаны, ну чтоб при таянии снега вода в дом не затекала. А вот с трубой тоже могу сказать, в капитальных гаражах (бетонных) с полноценными подвалами ставят как минимум две трубы, да и тех обычно не хватает, конденсат образуется в огромных количествах и это 100% не внешняя вода, потому что за гаражами начинается резкий спуск к реке, которая в 100 метрах (река получается метров на 15-20 ниже уровня гаражей).
    С другой стороны Вы писали что стены подвала отштукатурены только с внутренней стороны, а на фотографиях я видял, что стены подвала у Вас выложены из камня на цементе, может быть это конечно же и внешние воды затекают т. к. это кладка, а кладка герметичной не бывает и Вас защищал от воды только слой штукатурки.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Еще дырку пробить? Или несколько? Пойду читать про подвалы...:um:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Где-то тут на форуме читал, что надо две трубы и диаметрально противоположных сторонах подвала, и организовать таким образом, чтобы срез притяжной трубы находился на уровне пола, а вытяжной - под потолком. При ненадобности трубы затыкать.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это конденсат...
    как на бутылке из холодильника. ;)
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Какова физика дождя? Температура влажного воздуха с увеличением высоты падает, а относительная влажность увеличивается и наступает момент, когда достигнув влажности 100% лишняя влага выпадает в виде дождя. В подвале происходит тотже процесс, воздух охлаждаясь, избавляется от лишней влаги, а т. к. шли дожди и влажность уличного воздуха наверняка была близка к максимальной, то нужно было совсем немного охладить воздух и вода появилась на холодных стенах и полу. При этом чем больше уличного воздуха попадет в подвал, тем больше влаги появится на стенах и полу. Это один из тех случаев, когда вентиляция вредна. Вентилировать можно тогда, когда влажность наружнего воздуха мала и при охлаждении до температуры подвала не доходит до 100%
  12. Kenkari
    Kenkari
    Kenkari
    Если принять во внимание ответ Юры52 и то что в подвале вентиляция не очень хорошая, то получается что это дождевая вода сквозь стену лезет... Надо будет учесть в моём случае, весной и осенью никакой вентиляции :)
    А по поводу труб Stray всё правильно написал, в гараже точно так сделано у нас.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Насчет осени не совсем так. В это время подвал за лето прогревается и когда уличная температура становится ниже чем в подвале, вот тогда самое время проветривать и не бояться конденсата.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну вот, мы проветриваем со всей "пролетарской ненавистью":aga:
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Понимаете, у меня, собственно, не совсем подвал получается, т. к. погреб-подвал, как его назвать-то, сооружен под помещением пристроенной к дому котельной, и часть его (1м) находится над уровнем земли (цоколь), а вторая часть (тоже 1м) ниже уровня земли. Итого габариты подвала 2*2*2м, и на высоте 1,8 вент труба, замурованная в стену котельной, высотой еще 3,1 м. Такой вентиляции мало будет? Еще продухи сделать? Пойду нарисую, для наглядности... вот
