РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вам то смешно сейчас, а заказчики ваши страдают потом. Я установил систему плавного пуска, во избежание гидроудара именно от остановки насоса, который я назвал "обратный" гидроудар, он, как показывает практика, намного хуже чем при пуске, изнашивает систему. А вам все хиханьки да хаханьки над головняком юзеров. Установили насос, взяли денег, и "Давай до свидания"?
За счет системы "плавный пуск". Плавный пуск может иметь отношение не только к запуску насоса, но и к его остановке.
Все бурильщики, бывшие банщики... Скоропаром перепарятся и оп па...Уже готовый бурильщик... Или на гитаре без струн под рюмочку с огурчиком переиграют...
Советую для начала изучить понятия плавный пуск. Зачем он нужен и для чего предназначен и на что влияет. По законам физики, плавный пуск никак не влияет на обороты электродвигателя, о только ограничивает пусковые токи. Если вы хотите действительно ограничить скорость движения жидкости, то надо ставить частотный регулятор, который регулирует обороты двигателя и имеет настройки оборотов при старте и остановке. Теперь про гидроудар - это резкое изменение скорости движения жидкости, для компенсации скачков используют гидроаккумуляторы, механические пружинные компенсаторы, больший диаметр трубопроводов, регуляторы давления. НО никак не обратные клапана. Теперь рассмотрим "обратный гидроудар". Мысли у вас конечно интересные, но они не учитывают множество факторов. Остановился насос, столб жидкости изменил направление и стал давить на на столб воды в скважине, две противодействующие силы. Какой тут гидроудар. Или вы думаете, что ваш столб воды разгонится выше скорости 2 л/с. То, что вы называете "обратным гидроударом" бывает, но совсем в другой ситуации. И да, я не бурильщик, но всегда в сезон заказываю две три скважины с дебетом от 3 до 20 м3.
Так же как и слон может зайти не только на девятый этаж, но и на восьмой. Просто имя этой системы назовите, дальше я прочитаю.
Все что мне нужно, я уже прочитал, спасибо. Однако. Это все равно что сказать: плавное нажатие на педаль газа в автомобиле никак не влияет на обороты двигателя, а только ограничивает подачу топлива. То есть, если я слышу своими ушами как постепенно за ~2 сек разгоняется и также останавливается мой насос, это я слышу пусковые токи, но никак не обороты? Забавно, но буду знать. Ставить частотник на малодебетовую скважину, вы серьезно, @Leo77? Мое устройство ПП прекрасно справляется с этой задачей, но так и быть, побегу за частотником, мне ведь некуда девать свои деньги и время. А кто здесь говорил что ОК нужен для "компенсации"? Зачем вы приписываете мне то что я не говорил. Я говорил о "защите" деталей насоса от резкого обратного тока жидкости, который упрощенно назвал "обратный гидроудар", что дало некоторым повод зацепиться за мою непрофессиональную терминологию и втянуть меня в эту дискуссию. В доказательства своих слов я привел скрин из инструкции моего центробежного насоса, специально для тех кому лень читать ВСЮ инструкцию, дублирую: В моем, частном случае, насос высасывает всю воду из скважины, так что никакой противодействующей силы там нет, увы и ах. Есть только одна сила, сверху вниз, примерно 20 метров, что примерно 2 атмосферы. Видимо те насосы которые у вас в скважинах, рассчитаны на такую нагрузку, но у меня - увы нет.
Что вы нафантазировали на целую книгу в своих размышлениях. Если у вас стоит акваконтроль, то минимальное давление там вроде 0,3 бара при котором блок выключает насос, значить пустой трубы быть не может, можно еще дальше порассуждать как примерно 6-8 литров воды крушат насос, в котором нет ничего такого, что может сломаться в насосной или электрической части. Никто же не говорит, что у вас система неправильно собрана, вопрос в правильном понимании всех процессов. И еще не понял, у вас центробежный насос или скважинный?
Погружной. Так написано в ТТХ. Я вам про 2 АТМ, а вы мне про 6-8 литров. Разницы, совсем не видите? Вот ссылка на насос: https://aquario.ru/catalog/skvazhinnye-nasosy/asp1e-27-75 А вот ссылка на УЗН с плавным пуском: https://aquacontrol-shop.ru/product/ustrojstvo-zashhity-skvazhinnogo-nasosa-s-plavnym-puskom-uzn-1-5s/ Если будут ещё вопросы, готов ответить.
Задал вопрос про насос после ваших слов, люди с тех образованием просты как пробки, что написано, то и думают. Я вам привел пример объемов, которыми мы оперируем. И еще хочу узнать, как вы получите 2 бара в обратном направлении, просто интересна физика процесса в вашем представлении. Подскажу защита по сухому ходу в вашем УЗН реализована на токовой зависимости, что примерно соответствует минимальному давлению 0,3 бара. К вашей сборке системы вопросов нет, все правильно.
Я ещё не всю свою систему описал. У меня выключение насоса происходит не по "сухому ходу", а по уровню воды, благодаря датчикам в скважине и реле контроля уровня: Реле контроля уровня жидкости PZ-829. Система работает так: - по достижении верхнего уровня воды в скважине включается погружной насос, качает воду в ёмкость. - по достижении нижнего уровня насос отключается В дом вода поступает из ёмкости, уже через поверхностный насос. Погружной насос запитан от УЗН с плавным пуском и остановкой, путем подключения реле жидкости PZ-829 к замыкающим контактам УЗН. Замечу, после установки УЗН прекратились ощутимые гидроудары. Что интересно, я наблюдал более сильный гидроудар от остановки насоса нежели от его пуска. Поэтому я этот феномен назвал "обратным" гидроударом", хотя это давно известный факт, ну просто гидроудар от резкой остановки насоса. Система не под давлением на выходе, ГА для компенсации гидроударов нет, так как вода просто поступает в 2 кубовую ёмкость без всякого сопротивления.
