1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Чистка скважины - обмен опытом
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Оператор, 04.06.13.
  1. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Я себе всё таки сделал их полуметровой канализационной трубы. Низ закрыл её же штатной заглушкой и гайками закрепил на заглушке стальной сгон 3/4 длинной 15см. Где-то треть внизу остальное внутри трубы На торце сгона внутри трубы прикрутил уголок. На майские буду пробовать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @МаксVL, а малыш с такой глубины поднимет воду?
  3. МаксVL
    МаксVL
    МаксVL
    Владивосток
    Здравствуйте!
    В общем, я опустил малыша на 30 метров и качал целый день свою скважину, вода идет хорошо, только в ней присутствует ржавчина, видимо от старости)
    Пытался сделать откачку самотеком, но резиновый шланг сжимается от давления и ничего не вышло.
    Решил купить пластиковую трубу 550 метров и качать, качать, качать, пока не пойдет чистая вода, в крайнем случае поставлю какой-нибудь фильтр
  4. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Штуковина работает!
    Спасибо за идею.
  5. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
  6. Alex mos24
    Alex mos24
    Alex mos24
  7. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Труба пластиковая, 100 мм фото нет попробую нарисовать. в понедельник выложу
  8. Otiv17
    Otiv17
    Otiv17
    Кемерово
    Ждем фото (рисунки) особенно крепление отвода в трубе и крепление трубы к насосу
  9. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Нарисовал как мог. Вообще там всё просто и можно придумать кучу вариантов.
  10. Andres80
    Andres80
    Andres80
  11. Andres80
    Andres80
    Andres80
    Скажите, в данной системе выход насоса так понимаю остается не подключенным и просто брызгает водой вверх?
  12. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Нет конечно, просто шланг я рисовать не стал. Я кстати за 1,5 часа убрал около 1метра песка, а трубе скопился какой то мусор непонятного происхождения. От мелких камушков до пластинок ржавчины размером около сантиметра
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Д
    Да, она потом опускается вниз размывая грязь по периметру. Долго работать им не стоит, так как может зарыться после переполнения.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно было просто песок вибронасосом выкачать, крупные камни со шлангом захватить не получается - потока не хватает.
  15. tomtit
    tomtit
    tomtit
    Крупную щебёнку то зачем вытаскивать. Она у меня специально насыпана. Я просто посмотрел, что дошёл до дна и на этом успокоился. Да и дебет скважины восстановился.
