Идея, как улучшить гидроизоляцию септика из бетонных колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Wysius, 04.06.13.
  1. Wysius
    Wysius
    Wysius
    Здравствуйте!
    Планировал сделать на даче септик из бетонных колец, но почитав форум понял, что могут возникнуть проблемы с затоплением септика весной и осенью.
    Пришла такая идея, улучшить гидроизоляцию септика с помощью мешков Биг Бегов.
    Они бывают размером до 95*95*180 (а может и больше), стоят недорого 300-400 руб., б/у вообще копейки, выдерживают до 2 х тонн.
    Суть идеи - положить на дно котлована бигбег и в него уже опускать кольца. Сверху, когда будет смонтирована крышка, натянуть еще один мешок.
    Есть одно но, кольца диаметром больше метра использовать не получится. Бетонное кольцо d100 - имеет внешний d116-120, соответственно длину окружности 365 - 377см, бигбег 95*4 = 380 см, то есть на метровое кольцо налезет довольно плотно. (как вариант можно использовать бигбег внутри 120 кольца).
    Выстоты мешка 180, вполне достаточно для установки 2-х колец.
    В итоге получаем 2-х камерный септик из 4 колец, объемом около 3 кубов (в моем случае достаточно).
    Хотелось бы узнать ваше мнение, насколько такая конструкция жизнеспособна.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Останется вопрос заведения труб. В целом идея любопытная, но сложности при монтаже могут перевесить стоимостной выигрыш. К тому же непонятно как эта штука будет вести себя в земле через 3-5-10 лет.
  3. МаксимПМБ
    МаксимПМБ
    МаксимПМБ
    Ленинградская область, г. Кингисепп
    Биг-беги пропускают воду, для предотвращения попадания влаги внутрь вставляется полиэтиленовый вкладыш (работает только при засыпке сыпучих материалов: удобрения, кофе, зерно, комбикорм, древесные гранулы и т. д). Вкладыши обычно одноразовые, при выгрузке биг-бег режут у днища, если нет нижнего высыпного клапана. Для дальнейшего использования б/у биг-беги зашивают.
  4. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Идея не плохая- но как отмечено -на какой период времени? Я выбрал простой способ. Построил дренажный фильтруюший колодец. Швы заизолировал кальматроном шовным, снаружи замазал раствором из нц цемента и песка 1/4, и далее мастика + стеклогидроизол. На уровне грунтовых вод (конец июля-август) глиняный замок. Пришлось копать яму диаметром 2,2м, чтобы выполнить гидроизоляцию колодца диаметром 1м. Так же при ремонте дна септика первой камеры ремонтировал швы и дно септика с внутренней стороны.
  5. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Биг беги используются как альтернатива мембраны гидроизоляционной? А почему бы ее не взять, она недорогая и ограничивать в размерах колец не будет.
    Можно обработать песко-цементной гидроизоляцией изнутри или снаружи (+ естественно швы между кольцами, как сказал @Viatchik,)
    Можно и по старинке - глиняный замок.
    Биг бегами обтягивать, размер колец подгонять, потом стыки между сумками будут, потом порвалось в обном месте - затопило все. Рисковано.
  6. Kentjarvi
    Kentjarvi
    Kentjarvi
    + сделать дренаж вокруг колодца, отвести сезонные и дождевые воды в сторону.
    У моего соседа по весне каждый год подтапливало подвал в доме.
    Так же посоветовал сделать дренаж и откидывать снег от фундамента перед активным таянием снега.
    И все... Проблемы не стало
  7. PavOV
    PavOV
    PavOV
    По большому счету - да. Дренаж это профилактика. Гидроизоляция уже лечение. При правильной профилактике лечения не понадобиться.
