Как быть?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем bon3750, 04.06.13.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Как быть?
    Чем больше читаю, тем больше не понимаю. Необходимо сделать заземление и завести его в щиток, установленный на улице. Хотел использовать комплект ZANDZ для индивидуального дома длиной 6м, но есть сомнение. Во-первых, смогу ли загнать 6м в землю, если нет, то как вытащить? Во-вторых, у меня две лопаты земля, затем по-моемому супесь (вроде бы песок, но весь какой-то наподобии муки, причем влажной) где-то 1 м, далее, что-то похожее на глину. Из прочитанного понял, что супесь - не есть хорошо. У нас обычно делают уголком длиной 2,5 - 3 м, связывая это все в треугольник. Как я понял, через 10 лет подобную систему необходимо будет переделывать, поскольку черный металл быстро подвергается коррозии. В связи с этим вопрос. Можно ли сделать второй вариант, но использовать при этом не уголки, а медные штыри ZANDZ. То есть я покупаю 6 штырей, загоняю их в землю (3 штыря по 3м) по прямой или в виде треугольника (не знаю как лучше), соединяю их кабелем ZANDZ на 16 или 25 кв. и вывожу на электрощит. Имеет ли такой вариант право на существование и будет ли он соответствовать требованиям, предъявляемым к заземлениям.
    У меня разрешенная мощность 7 квт. На улице установлена трубостойка с электрощитом. К электрощиту подходит два провода от столба, фаза и ноль. Заземление будет заведено тоже в этот электрощит, а вот от него уже в дом пойдет бронированный трехжильный кабель: фаза, ноль, земля.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Принцип такой - забиваете, пока лезет. Вдруг все войдут... Если нет, следующий штырь забиваете по линии на расстоянии глубины забития первого или больше. 3 по 3 метра - это зимой всего 3 по 1.5 из-за промерзания. Впрочем, для системы заземления ТТ и этого хватит. В щит придется добавить УЗО 63/100 ACS.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, возможно уперется в глину, Бонус, его тема прикреплена в разделе Электросхемы, писал что в глину получилось вбить только 2-ва штыря. Это в любом случае нужно подразумевать, что может быть.
    Если сечения по Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК, то через лет 25.
    Можно, уголок как бы из-за скин эфекта лучше для стекания импульсных токов молнии, но штырь легче вбивать и он долговечней, особенно омедненный.
    Для ЩУ на столбе, трубостойке лучше треугольником, чем прямой, так как важна эквопотенциальность рабочего места, а ещё лучше квадратом, как писл в теме Что надо знать про заземление – 2.
    В земле штыри лучше соединять голыми полосой, в крайнем случае, тросом, а не кабелем! У медного троса проволоки должны быть сечением 2,5 м2!
    Выход на поверхность можно и кабелем, но сечение проволок должно быть таким же самым. Для лучшего стекания импульсных токов молнии из-за скин-эффекта лучше выход на поверхность делать как можно более широкой полосой, по возможности с непосредственным подключением к шине РЕ в ЩУ на столбе, трубостойке.
    Да, вполне, особено с учетом замечаний.
    В ЩУ на столбе, трубостойке после счетчика, перед которым должен быть автомат, обязательно должно стоять ВДТ с рабочим током как минимум на 2-ве ступени шкалы номиналов больше чем вышестоящий автомат!
    Жила РЕ в бронированном кабеле от ЩУ на столбе, трубостойке к дому деньги на ветер!
