1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
История строительства сруба под рубанок в лапу от фундамента...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Siwnik, 04.06.13.
Одабриваете ли вы мой выбор в пользу сруба? (Против бруса)
  1. Да
    61 голосов
    72,6%
  2. Нет
    4 голосов
    4,8%
  3. Главное качественная сборка и материал.
    19 голосов
    22,6%
  1. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Всем привет!
    Маленькая оговорка... Сейчас идет процесс строительства. буду выкладывать фотографии с описями по мере продвижения. В первом письме все фото не умещаются.
    Собрался свить себе гнездышко в Московской области. Душа всегда лежала к дереву, потому решил вначале строиться из бруса. Залил в 2012 году фундамент. 1 метр глубиной на 0,4 метра шириной с подушкой 200 песка (не ругайтесь, не знал зачем такой глубокий), каждые два метра выкопаны ямы под столбы, армированы. Из-за недобросовестной бригады, а точнее бригадира все осыпалось, неоднократно очищалось. В итоге опалубка до низа-).
    Бригаду сменили, но поздно, добавили армирования и залили в первый снег с присадками. На зиму передохнул. Жена нашла по знакомству строителя, тот в свою очередь посоветовал нанять дизайнера-архитектора (его знакомого), долго встречались и проектировали. Но до последнего момента строитель не советовал строить из бруса. Говорил, что сухой брус стоит не на много дешевле клееного, а если решимся строить из влажного, надо будет написать расписку об отсутствии претензий, если что-то пойдет не так. Утвержал, что многие отказались от профилированного бруса из-за его нестабильного поведения и прочее. Дело дошло до разбрусовки и тут меня переклинило. Не хотел брать кота в мешке... с вероятностью 50 на 50. После того, как тот же строитель провел и показал, что творится с брусом при усадке, вспомнил, что есть еще и бревно (не оцилиндрованное, последствия как и у бруса плачевные). Его не так ведет при усадке, надежнее, прочнее и вообще процент того, что не вылезет при усадке неожиданностей, меньше. Вспомнил своих знакомых. Два года назад им поставили срубы и недорого. На мох. Два года радуются усадке. Во многих местах мох просто обрезали без конопатки. С дизайнером расстались на полпути. Готовый эскиз перечертил совсем иначе. Позвонил вологодскому строители (телефон взял у знакомых), встретились через неделю на участке, померили фундамент и заключили договор. Вышло дешевле, чем была смета на брус, правда кладут уже на джут т. к. красный мох стало тяжело искать. В стоимость вошли полноценные два этажа, лаги, черновая вальмовая крыша под рубероид (сейчас уже хочу договориться сразу на покрытие металлочерепицей). Проемы вырезаются после усадки. Сейчас его готовят на стройплощадке. К концу июля обещают поставить. начало стройки 15 июля.
    Пока ждем приезда бригады из Вологды, достроили цоколь из кирпича. Там также как и с фундаментом было не все гладко. Первая бригада (русские) вылетели на втором ряду. Три дня копошились... 16 мешков цемента исчезло, результата 0. Своровали? не стали разбираться, пожалели об авансе, но плюнули. Нашли вторую бригаду. За оставшиеся три дня было доложено 9 рядов. Ушло 34-37 мешков цемента. После 3 и 9 ряда - армированная сетка 38 см. Осталось кирпича на 12 ряд, но мне показалось высоковато. Хотя говорят для дерева, чем выше, тем лучше. Ну ничего пойдет на забор-).
    Размер фундамента 8 на 12 и пристройки 3 на 6 (задняя) и 3 на 3 (передняя), обе будут неотапливаемые. Нарисовал 6 стену, но под нее нет фундамента. Вологодские сказали, что можно будет сделать столбики. Расстояние от крайних стен фундамента до средней по центрам: 4,2 и 3,8 метра. Как думаете стоит под каждую перекладину (лагу) сделать по столбику, чтобы пол не прогибался? Пока не знаю как будут реализованы перекрытия. Вроде по словам рабочего через каждые 60 см бревно иди брус по выбору.
    Продухи по 3 шт в отапливаемой части дома. Канализационная труба 160 с заглушками. Остальные видно на фото.
    Еще интересует вопрос о септиках-) надо ли промазывать при сборке в недоступных после сборке местах?
    Хочется до начала стройки все предусмотреть.
    Продолжение следует. Ждем фоток со стройплощадки. А также июля-)
  2. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Фото далее
  3. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    И еще...
  4. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Проект...
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Siwnik, Дом не маленький, я бы посоветовал сделать небольшие проемы в местах где будут двери и окна для лучшей вентиляции. Какой диаметр бревен?
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    а Вас такой проект устраивает? на мой взгляд одни коридоры, просто не понятно где у Вас стены а где двери, и с моделью не совпадает. В такие размеры можно было вписать что-то интереснее. Сугубо мое мнение. Вам уже рубят или они по месту будут делать?
    на срубе крышу лучше временную оставить как и хотели под рубироид, МЧ успеете еще покрыть.
  7. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    24-26 диаметр бревна. Будет 6 стен, остальное каркас своими руками. Спасибо за совет по поводу прорезов. Буду спрашивать-)
  8. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Модель от архитектора, а план недорисованный. Размещал с работы, там старая версия. Но она показывает четко несущие 6 стен. Крышу уже думаю сделать полностью вальмовую и плавный переход на козырек. По поводу коридоров... Пробовал сделать место коридора ванную, но тогда проход в зал получается через кухню. Вскоре оформдю двери и что где будет получше и выложу. Также выложу вариант архитектора. Рубят на площадке, или еще не начинали т. к. фото пока нет на почте.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Все таки без точного проекта не советую рубить...
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Смотрю на снимки фундамента и не вижу ввода воды, концов канализации, точек ввода электричества и пр. :no:
    Подумайте сейчас, пока не поздно и сделайте если этого еще нет.
    Помимо этого, (канализация, электричество в земле, вода) сделайте несколько закладок из трубы в разные стороны для того, что бы в будущем если понадобится вывести для примера свет на участок или управление к замку калитки или домофону или воду для полива или ввести в дом телефонию и пр. у Вас это было не путем традиционной дырки в стене а скрыто и максимально безопасно и защищено.
    Чем больше закладок в разные стороны, тем лучше. На время пока они не используются в закладные трубы можно поставить заглушки.
  11. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Для ввода канализации сделали две трубы (отверстия) под уклон в бетоне на небольшой глубине до заливки.
    По поводу электричества думал, что провода крепятся к дому. По улице гулял смотрел.
    Вода, да... просто не задавался вопросом. Сейчас буду рыть, как подготовить заранее.
    Если делать закладки, то на какой глубине?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    По сливу канализации, если Вы будете строить септик не самостоятельно я бы посоветовал Вам пригласить специалистов что бы они на этом этапе проверили глубину заложения которую Вы сделали а так же посмотрели и дали рекомендации утеплять трубу или нет.
    Вода да, желательно заложить ее сейчас (рыжую канализационную трубу в качестве гильзы в которой проведете впоследствии трубу с водой) опять таки глубину ее прокладки и необходимость утепления может сказать специалист знающий глубину промерзания в Вашем районе.
    Для каждого района каждой области глубина прокладки своя. Уложите слишком высоко к поверхности - рискуете что перемерзнет и канализация и вода. Нужно определяться с глубинами только со специалистами и не делайте ее на авось или со слов человека с нулевой компетентностью.
  13. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Как и обещал, перечертил проект. Окон сделал не много т. к. пока нет определенности.
    6 стен как и говорилось ранее - несущие из бревна 24-26, Остальные каркасные. Пока даже не знаю как их совместить с кругляком-)
    p/s забыл дверь нарисовать из терраски 3 на 6. она будет выходить вниз из 3 метровой стены (там где стена не до конца дома)
  14. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    1. Вот убрал коридор. Продод через кухню напрягает... а так да, я не спорю, что пространства больше появилось.
    2. Почему крышу лучше не делать сразу?
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    1. В таких размерах - (достаточно больших) есть много интересных проектов домов на сайтах, посмотрите. если еще не приступили. или Вы уже привязались к заказанному шестистенку?
    2. Я не специалист по кровлям, но дом будет садится, и не равномерно. может понадобится исправление кровли. мне сейчас через полтора года будут кое какие стропила исправлять. где-то в 3-5 см разница на разных углах по разному.
