Подскажите как правильно развести вентиляцию и канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Alex91355, 04.06.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Проложить трубы с правильным уклоном. Обычно 2 см на погонный метр. Трубы должны иметь диаметр 110 мм.
    2. Следить, что бы стоки в септике не были выше лотка входящей в него трубы.
    3. Организовать Фановый Стояк в доме или применить при обосновании Вакуумный Клапан. Возможно, вместо этого можно и нарастить невентилируемый стояк.
  2. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Первые два пункта не вызывают вопросов (там все в норме). С фановым стояком тоже понятно. Подскажите пожалуйста, куда и как ставится клапан и что значит "нарастить невентилируемый стояк"?
  3. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Я при строительстве септиков не установил вентиляционную трубу. Если ее поставить теперь, где нибудь рядом с люком первого колодца, может ли это решить мою проблему?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, ставят за унитазом, выше стульчака и желательно на самом дальнем от септика участке внутреннего канализационного трубопровода.
    Можно и без клапана.
    Трубу за унитазом нарастить метра на 1,5...2, в этом случае возможно, что внутреннего объёма хватит чтобы компенсировать разряжение и срыв гидрозатворов.
    Можно.
    Только приточную трубу ставят на Фильтрующем Сооружении или на самой дальней камере септика (не на первой).
