РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понятно что когда у вас водяное отопление без утеплителя вверху будет жарко, а внизу холодно, но когда отопление например теплыми полами разницы не вижу...низ топится больше, а второй этаж меньше...если вас не волнует шумоизоляция и изоляция тепла в определенной зоне то к чему его туда пихать, это касается и межкомнотных перегородок...может я в чем то не прав?
Теплый пол на одном этаже или на двух? Если на одном (первом) то сколько тепла должно перекачиваться от пола первого этажа в помещение второго этажа для поддержания там комфортных +21?
Много. Одного теплого пола на первом этаже никогда не будет достаточно, что бы отапливать и второй этаж.
Читаю, и не вижу однозначного толкования фразы по второму этажу. "Везде" - вполне может быть и во всех комнатах первого этажа. При таких условиях (теплые полы на обоих этажах) конденсирования влаги не будет. Если при этом второй этаж будет жилым, то не будет и лишних теплопотерь
Да и в случае отопления радиаторами межэтажное утепление ненужно. Мало тепла проходит через неутепленное перекрытие. Просто регулируйте температуру в комнатах вентилями на радиаторах.
Как это не волнует? Много таких, кого не волнует шумоизоляция? Ну если даже одно техпомещение над другим и вроде и не нужна там ЗИ, но какова площадь этих помещений? 5-10-15 метров? Много вы съэкономите на утеплителе, если не будете его укладывать в эти помещения? Копейки по сравнению с остальными помещениями, где ЗИ нужна. Про межкомнатные перегородки тоже такая же история. Если перегородка между 2-мя спальнями, то как не ЗИ эти помещения друг от друга? Не знаю, у меня перегородки из бруса, однозначно буду на стены пришпиливать звукоизоляционные маты, как с одной стороны, так и с другой, в помещениях, граничащих со спальнями, коридорами, гостиными и прихожими. Причем на пол планирую укладывать не только между лагами утеплитель, но и флор баттс на пол https://www.rockwool.ru/library/video/floor Во всяком случае, буду стремиться к этому.
Я не вредный, я дотошный. Домыслы в таких вопросах непремлемы, т. к. можно реализовать схему с вент. решетками по периметру потолка и тогда условие "низ топится больше, а второй этаж меньше" будет исполнено. Кроме того как уже верно подметили - с каких это мормышкек при использовании радаторов для отопления внизу будет холодно?
Здравствуйте) к чему Вы все таки пришли? тоже задумалась над этим вопросом...Дом из сип (150кв.м), межэтажка двутавры деревянные, отопление планирую теплый пол везде, что положить в пирог межэтажки? и стоит ли?
