Как снять насосную часть, насос PKm 60, PEDROLLO
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Rabotavnete, 04.06.13.
  1. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Добрый день. Встал вопрос разборки насоса для чистки от ржавчины, которая образовалось за длительное время лежания насос без дела, открутив три болта, не могу отсоединить насосную часть, она как будто прикипела, как это лучше сделать не повредив корпус?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В щель между корпусом насоса и переходным фланцем вставляете тонкую плоскую отвертку или стамеску... При помощи молотка... Легкими ударами... И так по кругу расширяете щель и снимаете корпус.
  3. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Там только в одно месте можно воспользоваться отверткой как рычагом это в верхней части насоса и то так стоит клеммная коробка, в которую будет упираться отвертка. Не поломается ли она, или я не правильно вас понял?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и есть. Поэтому обработайте стык средством WD-40.
  5. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Обрабатывал и не раз сегодня снова попробую.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Стык корпуса с переходным фланцем закрашен краской. Повреждения краски не избежать. Как уже сказал выше - тонкая плоская отвертка или стамеска (можно нож) вколачивается молотком в место соединения, что бы отжать корпус от фланца (что бы появилась щель). После появления щели можете орудовать отверткой как рычагом, отжимая корпус.
  7. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    А вколачивать отвертку лучше в местах крепления крышки насосной станции.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если под "местами крепления крышки" подразумеваете красную метку на рисунке,
    то лично я бы вколачивал отвертку чуть выше или ниже этого места.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По кругу в месте соединения корпуса и фланца. На фото выше виден располовиненный насос. У Вас все также.
    Давайте выложу более подробно:
    Тут видно и где стык, и на сколько можно загнать нож/отвертку без риска повредить уплотнение.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Стоять! :no: А то движок располовините! Насосная часть разбирается по красной линии.
    По "красной метке" это уже если менять подшипники. С выпрессовкой. И перед этим все равно разбирать насосную часть (если передний подшипник).
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Точно, как мне стыдно...:|:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да ладно... Если уж так любопытно узнать устройство:)] - могу выложить взрывную схему вихревых.
  13. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Если не трудно было бы любопытно посмотреть. Еще вопрос, а процесс снятие крыльчатки какой, она запрессована или там стоит штопорное кольцо?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Крыльчатка снимается съемником (вкручиваются два болта в саму крыльчатку, а центральный болт давит на вал) или при помощи плоской отвертки (в щель между крыльчаткой и переходным фланцем).
  15. Rabotavnete
    Rabotavnete
    Rabotavnete
    Житомир
    Вчера отсоединил насосную часть вытянул вал с ротором. В насосе всё в ржавчине, особенно в углублении, там она кусками вываливалась, всё очистил. Не знаю как должно быть правильно, рабочее колесо должно крутится легко и свободно или там свободного хода при прокручивании пальцем не должно быть? А то задний подшипник крутится легко, а другой с небольшим усилием. И ещё при посадке насосной части назад там нужно чем-то смазывать для лучшей герметичности или нет?
