1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В разных случаях я использую
    • ViSoft (раскладка плитки);
    • Visio;
    • ArCon;
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня одна программа на все случаи жизни, действительно универсальная, если хорошо изучить. Вспомнил название простой бесплатной программки - SketchUp.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Подумал -
    Вот это уже невозможно, это связано с тем что уже прибита вагонка, а между вагонкой и стеной - 2-2,5 см. пустого пространства и притянуть, как следует, уже не получится, а снимать, монтировать и демонтировать туда-сюда вагонку, что бы установить стойки вплотную к стене, уже не хочется.
    Хочу в баню. Я уже весь чешуся... :|:
  4. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Лучший инструмент - это тот который знаешь!
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я когда зашивал стены, отмечал черточками где у меня проходят рейки обрешетки. Потом именно в эти места вкручивал шурупы когда крепил раму полока.
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @Sitnikoff,
    Если есть обрешётка,то можно попробовать попасть в неё,и притянуть длинным саморезом. Должно надежно получиться.
    Не расчесывайте до болячек, а то потом париться будет больно.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Точно! Поэтому, например, никак не перейду на СолидВоркс или Инвентор, а они в плане визуализации покруче будут...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Увы! мне! Не отметил... :(
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Может видны места крепления вагонки? Обычно в обрешетку... И еще помогает архив фотографий процесса (если есть), тоже можно прикинуть, где что проходит под обшивкой (иногда снимаю размеры с фоток:)])...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вагонка на кляймерах.
    Этот гад (рабочий) за день все оббил, пока я был на работе... :)
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Куда не кинь, везде клин...:)]
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Решено! буду ставить на двух ногах. Одну. которую будет видно, как нибудь "украшу"...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    лично у меня так и сделано (чем проще тем надежнее), а мужуки боятся ножки отбить (свои) об ножки полоков. :).
    пластик однозначно не стоит - нагреется и лопнет и погнется при нагреве. а металл - хороша мысль - если ржаветь на полу не начнет :( либо сами ножки - либо пол под ними
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А ножки (полоков) можно отнести сантиметров на 15 в глубину. я уже об этом подумал и обшить "остатками" доски от полоков, должно неплохо получиться.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А так ли на полу жарко, чтобы пластик лопнул? Ножки-то эти есть толстые, прям монолитные. :aga: Металлические думаю не заржавеют, они же или хром или оцинковка.
