1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Мужики, а чем плох вариант по принципу стола, когда у полока есть ножки? К чему такие изгаляния? Ну ладно там всякие подъемные механизмы, для эстетов вещь хорошая. А стационарный полок зачем так мудрить? :|:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, Юрий! Я скорее всего добавлю еще одну точку опоры и уберу укосину.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А хочется... :|:. Это трудно объяснить!
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А вот так случайно не хочется? :cool:
    Конструкция будет работоспособна при следующих условиях:
    - вертикальные планки стоек намертво прикручены к стене, т. к. будут большие нагрузки на отрыв
    - болты вставлены в отверстия в натяг, т. е. берем болты М10, сверлим отверстия около Ф9,5мм. и вбиваем в него крепеж, который будет работать на срез
    - крепеж протянуть после небольшой эксплуатации, когда деревяшки немного усохнут
    - под пятки прикрутить что-либо не гниющее, (текстолит, гетинакс, оргстекло…) чтобы уменьшить гниение деревяшки от мокрого пола и этим уменьшить проседание всей конструкции со временем
    - в углу жестко соединить две перпендикулярные стойки, чтобы они упирались друг в друга.
    Размеры пока не обсуждаю, только конструктив...
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сегодня закупал необходимый крепеж... Боже какой убогий выбор крепежа.
    Если на американских или немецких сайтах, его там ... и в хорошем качестве. у нас же сплошное убожество, сделанное задней ногой в Китае, не говоря уж об ассортименте.
    Купил кое-чего, и. от безысходности, всяко-разной фигни (которая боюсь не пригодится) :mad:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Хочу посоветоваться. Пришла в голову мысль в качестве проставок использовать мебельные ножки, как например для кухонь. Бывают и пластиковые, и металлические. Прямо в бруски-опоры их и ввинтить. Тогда дерево вообще будет висеть над полом. Что скажете?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, интересно.
    Весь крепеж, который я сегодня купил, можно убрать за ненадобностью или сдать в металлолом. :aga:
    В Вашем варианте, как я понимаю, можно собрать все на мебельных винтах. Только, все равно, полка на которой сидит тётька, будет играть. Нужна точка опоры! (чтобы перевернуть весь мир (С) Архимед).
    Буду думать.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сегодня как раз их разглядывал в леруа-мерлен, прикидывая - а не положить ли мне их в тележку, до кучи...
    Думаю что вариант не самый плохой!
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Почему бы нет? Лучше металлические, пластиковые со временем высыхают и теряют прочность, а металл долго будет ржаветь...
    Собирается на обыкновенных болтах М10 или М12 длиной 120мм. с 2-мя увеличенными шайбами и гайкой. Можно очень хорошо стянуть и потом подтянуть. Полки принципиально по конструкции одинаковые, но "женская" сторона сильнее будет отрываться от стены, т. к. шире и создает больший нагружающий момент. Жесткость будет определяться надежностью крепления стоек к стене...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вы опять в архикаде рисовали? давно мечтаю освоить, но как-то не получается. почему-то.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В Механикал Десктопе, это моя рабочая программа и она не простая для освоения, впрочем как и Архикад.
    Может пора потихоньку на "ты" переходить:hello:...
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Согласен.
    А "раскраску" парилки с фоток срисовал? :aga:
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Более того, в некоторых случаях я и размеры с фоток беру...
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хочу
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Есть попроще программки. Здесь народ вовсю пользует бесплатную программку, название которой я подзабыл...:|:
