1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Про УЗО наврал. Электрик сказал что надо ставить Дифференциальный автомат
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я тоже так думал, но когда открутил гайку не обнаружил под ней ни цанги, ни резинового кольца-уплотнения, ни даже дырки. Что сейчас и подтвердили. Хотя плафон один из самых дорогих...
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Кругом обман! В моем светильник, по моему даже не фарфор, а стекло! :no:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня внешне, вот такой - https://www.shulepov.ru/products/182/534/ светильник. Покупал у Резвина Дмитрия. Чисто немецкий, со всеми отличительными "феньками" - лэйб на стекле такой как надо и т. п. Еще не монтировал, светильники на даче, но точно помню, что нечто типа цанги там есть. Оба ввода для проводов - заглушены.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Действительно - есть мнение, что порознь эти устройства - надежнее...
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня такой же, но чистый Китай!
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    не то что бы надежнее: но проще искать причину срабатывания: если выбило автомат - ищи КЗ, если выбило УЗО ищи ток утечки (на корпус, землю или плохой контакт). если сгорел дифавтомат - менять целиком от 700р, а когда два прибора можно менять по одному. - вот как-то так.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Есть еще один нюанс. Если диф. автомат рассчитан, к примеру, на 16А, то в нем и УЗО и автомат на 16А. Но при 16А автомат вышибает, а УЗО сгорает. Поэтому когда берут пару, то автомат на 16А, а УЗО уже на 20А, чтобы первым отщелкнулся автомат. У УЗО главная характеристика ток утечки. И главное, есть разные системы заземления. Для дачи, как правило, самая подходящая система ТТ. При ней надо ставить не менее двух УЗО последовательно для обеспечения надежности.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Баня будет подключена из дома, в доме уже стоят УзО (общее и отдельно на каждый этаж), заземление сделано.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В продолжение вчерашнего рисунка, разрисовал сегодня стойки - опоры полоков. что-то мне в них не нравится, похоже придется комбинировать стяжки и глухари для крепления стоек... :(
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Что-то тоже не то. Подкос, мне кажется надо вести в верхние точки, так выгоднее будет с точки зрения прочности. И, похоже, свободного места останется много. Завтра, если будет время смоделирую в масштабе, посмотрим, что получается...
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Имхо но очень массивная конструкция стоит на укосине. Отравная сила в месье крепления верхней части к стене будет очень большой. А если сразу трое сядут? Или ктото прыгнет? Я бы вел укосину до верха.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, наверное, придется ставить дополнительные ножки. Думаю... :faq:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Сергей, а может от такого варианта оттолкнуться:|:?
    111 001.jpg Понятно, что хочется уйти от опор на пол... тем более, если есть опасения, что дереву "не поздоровится", но можно "половые" опоры приподнять на керамических проставочках...
