1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уже написал, что нужно сделать ревизию после 2 -3 банек. Осмотрите и трубочки, после чего сделаете выводы. Косяки и неправильности проявят себя быстро. Главное не допустить их развития. Из свои двух светильников в одном делал исправления - грелся провод и стал шататься керамический патрон.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Для них нужны цековки (круглые углубления) диаметром 3-4см и глубиной 1-1,5см, которые будут ослаблять сечение реек и рейки придется брать большего сечения. соединение будет работать на разрыв, а желательно на срез.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А чем он поможет?
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Стойки я купил 50х70, с этим расчетом, сверла Форстнера, для сверления подобных дырок, у меня есть, а сверху дырок буду вклеивать деревянные заглушки.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А я знаю?.. Сказали для защиты от температур. :ogo:
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня в китайских светильниках в комплекте были по 2 трубочки для надевания на концы проводов, но они были не силиконовые а какие то специальные...
    И что собираетесь делать?
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А чтобы быстро не убило, в распредилительный щиток - поставлю УЗО.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Лишнее. Конструкцию не усилят, геморроя добавят, и никто этот "подвиг" из под низу рассматривать не будет...
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Пускай электрик думает!
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :super:
    Но я их уже закупил в количестве ста штук! :aga:
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    я купил светильники обычные для улицы н влагозащищенные (по 150р) http://www.char.ru/books/6536970_Svetilnik_ulichnyj_Svetozar_60_Vt_cvet_chernyj - там герметичная резинка силиконовая вместе прижатия стекла к корпусу, лампу на 40вт поставил. сначала ставил энергосберегающую - быстро сгорела - видимо перегрелась (не любят эти длампы плохой вентиляции, их корпуса сильно нуждаются в охлаждении) стекла в светильниках термостойкие. а вот дырочки - это помоему лишнее - влага будет заходить внутрь и попадать на контакты.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня подобный стоял в первой бане, за 10 лет, только резинка сопрела, а так, хоть сейчас включай!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Дырочка ведь специально сделана, и светильник нужно вешать так, чтобы она смотрела вниз. Мне как полному дилетанту как раз это показалось вполне разумным. Особенно с учетом некоторого опыта. :aga: В прошлом году по весне приехали на дачу, включили свет на веранде (там китайская тарелка на потолке), и чего-то странно этот свет загорелся, какими-то импульсами. Муж обесточил, и полез проверить лампочку. А там полная тарелка воды. :flag: Что это было, мы так и не поняли. :close:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Лучше - борща, готовить не надо :aga:
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Силиконовые "трубочки" нужны лишь в зажимных уплотнениях. На том, светильнике, что ты показывала, провод входит через керамическую гайку и цангу, которая сжимаясь под закруткой гайки, должна сжать силиконовую трубку до полного исчезновения пустот-отверстий в месте ввода кабеля в светильник. Второе отверстие также надо герметизировать наглухо. Обычно в новом светильнике оба отверстия (они предназначены для ввода кабеля и заглушены материалом корпуса, и их два, для удобства выбора мест, отуда вводить кабель, либо для организации шлейфа светильников на одном выключателе) не пробиты, и пробиваются при монтаже, в зависимости от места монтажа.
    Есть и др. нюансы, но как правило делается где то так...
