1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 22
Баня Sitnikoff с печью Ферингера - Ламель Макси
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sitnikoff, 04.06.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Присоединяюсь. Sitnikoff, Вы художник! Я бы так реалистично ни за что не нарисовала. :|::aga:
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Купил сегодня три светильника Линдер для парной, и заказал в КО электроустановочные изделия (розетки и выключатели) кардинально белого цвета... :)]
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    После нескольких банек обязательно сделайте ревизию светильников
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что с ними что-то может случиться?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    В моих светильниках есть дренажные дырочки. Их нужно расположить вниз. У ваших ничего такого нет?
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А фиг его знает, я их уже в баню отволок, там есть какая-то дырочка, но я подозреваю, это для провода.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проверяются все контакты, состояние изоляции проводов. Провода под зажимными гайками (винтами) "проседают" и здесь возможно появление искрения и перегрева. Иногда после такой проверки приходишь к выводу, что следует установить лампочку меньшей мощности.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Красиво рисуете, давно уже подметил:super: Всю жизнь мечтал примерно так же освоить технический рисунок. Но, как говорится, по почерку и по рисованию первой учительницей была курочка Ряба:(...
    По конструкции каркаса не все ясно. Как скреплять будете рейки? Крепление к стене?
  9. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Я себе поставил точно такие же. С одним маленьким но. У меня стоит понижающий трансформатор на 36 В. И соответственно лампы на 60W/36V. Поэтому и вероятность пожара существенно ниже.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Смотрел в магазине такие же. Меня отпугнуло то, что открутив гаечку, под ней не обнаружил дырочку. Продавец сказал, что надо сверлить самому под купленный провод. А корпус вроде типа керамического...
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Когда-то был геологом, поэтому рисовать приходилось много...
    Стойки между собой буду крепить на мебельных стяжках,
    к стенам - глухарями, доски - снизу на уголках.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    У моих дырочка и с противоположной стороны. Сказали для удаления конденсата. А вообще, я так боюсь этой электрики в парной! :flag: Электрик на мой негорючий кабель одел сверху трубку белую мягкую, сказал защитный силикон. А нафига он нужен, если кабель я специальный термостойкий брала? Теперь переживаю, как бы чего не вышло. Может снять эту трубочку? Или действительно так делают?
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я положил кабель через чердак, а вообще я в электрике не бум-бум, я ее боюсь :(:|:
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А я не посмотрел, вот засада! Пошел в баню. уговорили... :faq:
    Действительно нет, точно нет дырдочки! :(
  15. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тоже через чердак. Но все равно в парной см по 15 кабеля есть, спускается к светильникам. Вот эти 15 см он и одел в якобы силикон.
