Доделка емкости до септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем mixxa, 04.06.13.
  1. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Добрый день!
    Приобрел полиэтиленовую емкость на 5 кубов, хочу ее доделать до септика.
    Придумал вот такую начинку, проверьте-покритикуйте, все ли правильно.
    По второй камере - если не получится сделать перегородку (думаем вварить п/э лист ручным экструдером), то тогда ее не будет, а выходной тройник будет заглублен на 60 см.
    Обязательно ли нужна смотровая горловина для 2-й камеры?
    Выход пойдет в фильтрующую траншею длиной 15 м.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что плохо:
    1. Патрубок из первой камеры заглублен больше необходимого. В данном случае надо на 45-50 см
    2. Перегородка не нужна, по большому счету
    3. Патрубок во второй камере нужен не 110, а на 5-10 см погруженный в сток (то есть 15-25 см)
    4. Нет возможности прочистить выходной патрубок
  3. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Хорошо, меняем 60 на 50.
    Надеюсь на несколько большую "очистку", мож чуть дольше проживет фильтрующая траншея.
    А тогда вторая камера не потеряет смысл? Ведь почти весь приход в нее прямиком рванет на выход.
    А так уже второй раз отстоявшееся будет вынуждено вытесниться, пока новое поступление дойдет до выхода.
    А вообще его надо чистить? Были прецеденты засора?
    Вторую горловину ставить не хотелось бы, но вообще, чувствуется, надо. Сделаем...
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надежды юношей питают. Зрелым мужам это ни к чему :)
    О чем я и написал выше. А при вашей схеме будет ил со дна подниматься интенсивнее...
    Ну, лично я не хотел бы это проверять на собственном опыте :)
  5. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Хорошо, как тогда насчет такой схемы?
    Ну хочу я вторую камеру, и чтоб работала. Надежда еще не умерла... :)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если объём стока будет менее 1 куб. м/сут, то хватит однокамерного септика. Тем более при вашей длине пути стока.
    И тогда не надо изобретать себе лишний геморрой...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, не могу же я вам запретить! :) Хотите себе лишнего головняка - воля ваша! При таких размерах, скорее всего, гидравлика будет чуть похуже (длина второй камеры маленькая, размер перетока тоже). Лучше уж (раз все равно хотите ставить перегородку) поставить ее не до "потолка", а переток сделать одной-двумя дырками на глубине 2/3 от рабочей (те же 45-50 см от поверхности). Ну и на выходной тройник трубу одеть с уголком (15 или 30 градусов), максимально подвинув его нижний конец к стенке бочки.
    Выходной патрубок тоже до 50 см укорачивайте. В остальном нормально.
  8. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Я все не угомонюсь :nono:...
    Про гидравлику нипанятна - " гидравлика будет чуть похуже (длина второй камеры маленькая, размер перетока тоже)" - размер перетока это где?
    А как такой вариант - переток делаем двумя дырками Д100, ближе к стенкам (на виде сверху должно быть понятно), типа увеличиваем длину пути. Так можно? Или лучше 4 дырки Д50?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше - не городить огород там, где он не нужен.
