Как уберечь фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Qwadrokopter, 04.06.13.
  1. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Новосибирская область
    Добрый день, вчера залил фундамент под баню. размер 4x6.
    Сегодня обнаружил что поверхность ленты не однородная, гдето зернистая, где то гладкая
    Раствор привозили м200, в течении дня вчера раза 3 проливал водой из лейки.
    Вопрос в том, не однородность поферхности я так понимаю это недочет и очень таки большой =(видимо водой при проливке смыл). Как теперь поступить с этой поверхностью? Очень переживаю за прочность фундамента.
    На фото видно, что и песок кое где выступил.
  2. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Еще сутки не прошли с момента заливки, может чем то нужно обработать поверхность? Спецы подскажите.
  3. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Я не спец конечно, но думаю ничего страшного нет. Высота ленты какая?
  4. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Высота 70 см ширина 30 см, баня будет из бруса, при заливке опалубка немного сыграла =(горизонт у фундамента не ровный получился. вот думаю 0 выводить одним рядом кирпича. Но поверхность всеравно беспокоит, не будет ли фундамент в последствии "сыпаться".
  5. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    У Вас раствор или все таки бетон?
    Если товарный бетон М200, то ничего сыпаться не должно.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Миксером привозили, заказывал на бетонном заводе, м200
    Еще вопрос попутный, как часто и как долго нужно поливать поверхность фундамента водой?
    сегодня присыпал ее опилками, и смочил их обильно, с погодой вроде проблем пока нет, ночью +5 - +7 днем около +15, судя по прогнозам с повышением до ночью +17 днем + 25 в ближайшие дни. на данный момент переменная облачность.
  8. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Тогда я думаю нет повода для беспокойства, тем более если докладывать будете кирпичом, только одного ряда кирпича возможно малова-то, не будет связан между собой, скорее всего нужно будет ряда 3 сделать.
  9. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    3 ряда кирпича много =(получится высоковато. каким еще образом можно ноль вывести?
  10. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Честно говоря, с ходу предложений нет, думаю коллеги-форумцы помогут :)
  11. Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Qwadrokopter
    Ребят, такой вопрос, можно ли выводить ноль пустотелым кирпичем рядовым?
