1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Начал стройку 1-этажного дома)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Usisha, 04.06.13.
  1. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Всем привет. Хочу рассказать как я начал строить свой 1-этажный дом.
    Сначала я хотел построить 2 этажа, но потом решил что и 1-го будет достаточно).
    Итак залил я подушку а затем и фундамент размером 12Х11 (высота 1,3м.). Постоял мой фундамент годик, пока я выбирал себе проект. С проектом наконец определился и начал стройку. Фасад дома будет как на картинке, только без эркера. Долго не мог определиться с материалом для стен, после чтения на форуме и советов от всех кому не лень, я решил стены сделать так:
    снаружи ШЛАКОБЛОК+ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 3СМ+КИРПИЧ 250ММ.
    Просьба всех кто читает тему, указать на мои ошибки, если не трудно. Заранее всем спасибо.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для бюджетного варианта нормально.
    Побольше денег - можно было бы минплиту или GB плиту на утепление.
    Вариант ещё лучше - внутренняя стена в кирпич+утепление (50-100 мм)+облицовка.
    Из силикатного получилось бы 1,5 кирпича+ утепление+облицовка.
  3. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    А можно узнать почему минплита или GB плита получше пеноплекса?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    GB плита имеет неограниченный срок годности и нулевое выделение вредных веществ, полностью сопрягается с кирпичём.
    Минплита лучше сопротивляется нагреву и легче подгоняется к стене. пенопласт же нужно клеить/обеспечивать прижимание, да и при нагреве/охлаждении его часто «ведёт», стыки минплит подгоняются идеально, чего не сказать о пенопласте.
    Пеноплекс выше цоколя (в отличие от пенопласта) лучше не использовать - при отсыревании/намокании стены (скажем, дом без отопления) её очень тяжело будет просушить.
  5. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Как я жалею, что раньше не написал на форуме) Так бы вовремя получил совет. Halad спасибо Вам за советы. И еще вопрос к Вам. А если сейчас я снаружи сделаю все стены gb плитой, исправить ли это ситуацию с нагревом и отсыреванием пенопласта. А поверх плит сделаю декоративную штукатурку.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если стены уже возведены, то придётся их защищать от дождя (Если внутри именно Пеноплекс/экструзированный (без шариков) пенопласт), а после заселения и штукатурки клеить виниловые обои на стены, сырые места (если есть- ванная) облицовывать плиткой - то есть, исключить намокание стен изнутри. Плюс вентиляция обязательна. И ничего страшного - сухие стены будут очень тёплыми, а лишняя влага выветрится проветриванием.
    Только не затягивайте до холодов с крышей и штукатуркой.
  7. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Как я понял мне нужно избежать намокания стен, т. е. после возведения стен сразу накрыть крышу и отштукатурить стены? Да пенопласт у меня экструдированный. Т. е. мне не нужно gb плиты снаружи ставить?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отштукатурить по сухой и тёплой погоде, т. к. в противном случае стены сильно пропитаются влагой, и очень долго будут высыхать. Крыша/перекрытие тоже желательна - у вас внутренние стены изолированы ЭППС-ом от улицы, поэтому и высушить их можно только изнутри - вот в чём проблема.
    Снаружи ничего ставить не нужно, только постоянно следить за влажностным режимом ВНУТРЕННИХ стен. Этих проблем бы не было, если бы вместо ЭППС-а стояли Green Board плиты - те пропускают влагу в обе стороны.
  9. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    У нас все лето сухая и солнечная погода, а штукатурить планирую сразу после заливки перекрытия и возведения крыши. А у меня недостроенна фасадная часть стены. Может мне докупить gb плиты и вместо ЭППС их положить). А оставшимся ЭППС утеплить фундамент. И хочу заранее спросить перед заливкой стяжки пола, нужно ли что-то стелить под пол, чтоб утеплить его или же защитить от влаги?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На солнечную сторону - самое то.
    Да тот же ЭППС - великолепно отсекает влагу.
    Если пол прямо по грунту, то с ним лучше всего (нагреться ему невозможно, а влагозащищённость с ним отличная.)
  11. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Сегодня все в городе объездил так и не смог найти фибролит или GB плиты. Время поджимает так бы заказал бы по интернету с доставкой, но боюсь не успею, ведь стену будут возводить уже через дня 2 или 3. Можно еще вопрос). Мне ЭППС прям на грунт стелить, а потом стяжку делать. Или залить стяжку и потом постелить ЭППС. И нужно ли использовать дорожную сетку для стяжки.
    И насчет штукатурки. Мне сначала лучше отштукатурить внутреннюю сторону или внешнюю. Обе стороны в этом году отштукатурить не позволят финансы.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Usisha, землякам салам!
    Стены кирпичные и шлакоблочные между собой как-то крепятся?
    3 см пенопласта - как-то ни о чём...
    Шлакоблоки - обычные, из отсева гравия которые? Почему не взял керамзитные, они теплее.
    Обратную засыпку фундамента сделал?
    Дом одноэтажный же, что за перекрытие?
    Если снаружи у тебя обычные "наши" шлакоблоки из отсева гравия которые, то что им сделается? Вон заборы у всех по сколько лет стоят...
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если сторона южная, то в крайнем случае засыпать керамзитом, расширив пространство между кладками. Также обычный пенопласт ПСБ-25, ЭппС не ставить по-любому. минПлиту 30 высокой плотности- только на заказ, тоже не успеть.
    ЭППС прямо по грунту (выровненному, если глинистый - то песчаную подушку желательно, толщина зависит о пучинистости). Поверх - стяжку с армированием.
    Если заселение/отопление не предвидится, то внутри лучше не штукатурить.
    Да, о вентиляции не забудьте - денег там совсем немного, но польза ощутимая.
  14. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Крепятся сеткой.
    Обычные из отсева гравия. Не взял керамзитные так как не знал что они теплее).
    Фундамент засыпал привозным песком.
    Я не очень разбираюсь пока в терминах строительства. Но насколько я понимаю перекрытие - это горизонтальная внутренняя защитная конструкция, которая разделяет по высоте смежные помещения. Смежные помещения у меня это 1-этаж и чердачное помещение.
  15. Usisha
    Usisha
    Usisha
    Каспийск
    Еще один вопрос. Мои строители уже начали возводить внутренние перегородки и не постелили рубероид между фундаментом и стеной. Что теперь можно будет сделать чтоб защититься от влаги?
