1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Автономка на даче с использованием СБ на 300 кВт в мес
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Alexx11, 04.06.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ещё. Для уменьшения необходимой для хол-ка ёмкости акков совет- утеплите его как следует и сделайте режим набора холода при наличии лишней энергии- то есть солнце светит- хол-к молотит вовсю, набирая холод. Нет солнца (тучи, ночь)- холодильник переходит в режим крайней экономичности. Подобный принцип легко реализуем при использовании 24-часового таймера и простейшей автоматики... Тогда и 343 кВт*ч/год покажется слишком большим потреблением...
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Если я Вас правильно понял, то речь идет о чем-то таком? И подключается он непосредственно перед инвертером, чтобы и его понапрасну не гонять ночью?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, такой, только подключается он к 220В- то есть инвертор д. б. включён
    Если нужно экономить и на работе инвертора- то нужно делать автоматику на 12В- при солнце по-максимуму, без- по-минимуму.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Надо просто научиться устраивать минимизацию шума от электростанции. Этому можно научиться за меньше 20 круб. У Захара стоит в сарае и клапана стрекочут громче выхлопа. В доме уже без звуков от электтростанции. Конвертеры погодных явлений в электроэнергию помогают только в определенные сезоны.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    За 20 килорублей я заправлю в свой генератор около 20000/27.9=716 литрами, чего хватит на 477 часов или 20 дней постоянной работы. Понятно, что круглосуточно генератор гонять нельзя, а еще ему необходимо менять масло и свечи. Кроме того, зачем его гонять, когда из всей его мощности нужно только 100-300 Вт электроприбору типа телевизора или холодильника? А генератор надо нагружать не менее, чем на 30% мощности - в моем случае это порядка 700 Вт. В общем, солнечные батареи при выдаче меньшей мощности позволяют получать энергию дольше, а с учетом аккумуляторов - круглосуточно в небольшом объеме и не один год.
    А вот для работ с серьезной мощной техникой до 2 кВт уже можно завести генератор.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Понижение мощщи решается очень дешево - регулировкой охлаждения (и иногда установкой более горячей свечи). Липкой лентой заклеить дырки или вентилятор убавить. Захар также живет с около 300 вт электростанцией. Топливо там - сжиженый газ. Расход около 2 50 л балона в мес - это около 1200 руб вроде щас. Электростанция сделана из маломощного кипора - где-то 700 ватного вроде.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще можно, но без надобности т. к. за время тарахтения в течении суток он еще заряжает щелочные акб на ночь и остальное время совсем малого потребления.
  8. yeti
    yeti
    yeti
    Для тех, кто не в танке. Как липкой лентой управлять генератором, как убавить вентилятор и кто такой Захар ?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дросселированием потока охлаждающего воздуха. Например водилы это делают зимой затыканием вентиляционных щелей ватником.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Производительность вентилятора убавляется например убавлением количества лопастей или их размера. Захар это житель поселения на острове в финском заливе - сетевой электроэнергии у них уже давно нет.
  11. yeti
    yeti
    yeti
    Я вот этой фразы не понимаю
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть у меня подозрение, что заряжать АКБ от сети и возить их на дачу будет вполне экономично. А если уж не хватит - вот тогда можно запустить генератор.
    Уж слишком мало денег. Их хватит только на АКБ приемлемой ёмкости, учитывая нежелательность глубокого разряда.
    Вот ссылочка на расчёт потребления дома http://vetro-svet.spb.ru/v1.html
    Аккумулятор должен быть на треть ёмче, чтобы в дождливый день он не сел до нуля. (А учитывая вероятность дождливой недели... не стоит об этом задумываться. :))
    В рублях это 9000р за 1 кВт*ч (треть запаса)
    Батарей же надо минимум чтобы за солнечный день они вырабатывали столько энергии.
    Тут цена 75р за 1 Вт. Или, при 8-часовом освещении, 1000 Вт*ч смогут выработать батареи мощностью 125Вт и ценой 9375.
    Итого - при суточном потреблении 1 кВт цена оборудования примерно 20 тысяч.
    А ежечасное потребление - 40 Вт. :)
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Дешевые свинцовые вполне переносят достаточно существенные разряды если их потом мало хранить в разряженом виде и с избытком заряжать. У меня сейчас для транспортировки электроэнергии используется 2х55 ач сборка. Там около 1 хозбыт киловатчаса. Стоила в прошлом году около 3 круб. По расчетам транспорт электроэнергии от сетей в дешевых свинцокислотных акб получается около 10 руб за хозбыт киловатчас - где-то в 2..3 раза дешевле чем генерить из жидкого автотоплива.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это сказки про плохие акб и про плохую эксплуатацию. Даже при полной разрядке автоакб отдают около 100 циклов и более. Если 1 цикл в 4 дня - это ну очень дофига времени - больше года.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы возить нужен транспорт. У меня вот для перевозки 2х55 ач на около 1 км используется тележка заводского изготовления за около 700 руб с колесами около 200мм.
    Для перевозки 2х190 ач на около 500 м если надо будет придется использовать самодельную тележку с колесами 20-дюймов для велосипедов.
