Нужны советы! Фундамент рядом с коллектором...
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ilya7979, 04.06.13.
  1. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Всем доброго времени суток! Нужен совет по типу и устройству фундамента расположенного рядом с канализационным коллектором. Диаметр аж 1500, глубина прокладки 2,5 м.- это до свода, до лотка соответственно +1,5 м. = 4м. Канализация не напорная, самотечная. Проходит коллектор ну уж совсем неудачно, режет участок пополам, в части которая немного побольше, все-таки собираюсь построить дом. Материал стен - силикатный кирпич (38 см.), второй этаж мансарда, перекрытие первого ПК-шки. Ранее планировал залить заглубленную ленту, 1,5 м. в землю, 0,3 м. на поверхности, а сейчас засомневался, мож монолитная плита все же лучше в моем случае?..
    По поводу охранных зон - в нашем регионе руководствуются СНиП 2.07.01-89*, по которому нужно отступить от данной коммуникации 3 м, других требований собственник не выставляет. (К примеру в Москве, если я правильно понял охранная зона около 20 м.)
    Прикладываю рисунки всего здесь описанного мной:
  2. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Знаю, что существуют расчеты, по которым берется угол 45% от заложенной в земле трубы и на поверхности в горизонтальной плоскости измеряется расстояние от коммуникации до точки выхода этого угла на поверхность, но вот только я не знаю начальную точку, откуда нужно измерять угол, от верха трубы, от низа (лотка) или от центра? Может кто знает?
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Интересно, участок ваш в собственности ? Обычно эксплуатирующая организация делает полосу отвода (20 м) в зоне которой запрещено строительство...
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Да. Участок в собственности. И в нашем районе застройки мой случай не единственный, просто у других этот коллектор не так близко проходит от предполагаемого фундамента.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    всё верно, от самотечного коллектора - 3 метра до фундамента в свету (от стенки до стенки). Заглублять фундамент вам при таком расстояние нужно скорей всего на глубину заложения коллектора (4 метра) - если лента, или устраивать свайный - тут длину свай считать нужно. Угол 45 градусов - приблизительный, по-хорошему он считается и зависит от типа грунтов. Но для примерной ориентации можно им пользоваться. Близко к трубе не стройтесь - 1 капитальный ремонт коллектора или авария на нём похоронит ваш дом и всё вокруг.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Про угол 45 гр. (конус распространения нагрузки в грунте) все более менее понятно, а вот про расстояние до фундамента - Вы считаете, что при 1.5 м. ленты под землей, не достаточно отступить 3 м. от трубы? Точнее - не достаточно безопасно?​
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Коллектор большой, наверняка из асбестоцементных труб, монтировать его тяжело, в случае аварии техники там будет... крану подъехать, развернуться... отступите сколько возможно, но не менее 3 м...
    И еще - ставьте задвижку на коллектор и берите плату за проходящие через ваш участок фекалии) это шутка... но ведь земля то в собственности...
  9. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Сам тоже понимаю все это, но к сожалению более 3-3,5м. отступить не получается...
    Ведь предлагал собственнику этой трубы забрать этот участок и оформить на меня другой, но нет... никому это не надо...:(
