Бутерброд утеплителя. (Правильность технологии)
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем SBaryshnikov, 03.06.13.
  1. SBaryshnikov
    SBaryshnikov
    SBaryshnikov
    Здравствуйте.
    1. Начал утеплять полы в своем брусовом доме. Т. к. черновые полы уже имелись в наличии, то поступил следующим образом. Постелил Изоспан С шершавой (черной) стороной вверх вот так:
    Положил утеплитель и сверху закрыл Изоспаном В шершавой стороной вниз. А теперь начитался ужастиков про то, что при такой укладке Изоспана С балки будут гнить. Пока утеплил только две маленькие комнаты, стоит продолжать дальше в таком духе? Или стоит срезать изоспан с балок?
    Под черновым полом зазор полметра и монолитная плита.
    2. Необходимо утеплить межэтажное перекрытие. Притом 1-й этаж, возможно, будет отапливаться. Выбрал такую схему (внизу вверх): вагонка-обрешетка-изоспан В-утелитель-изоспан В-чистовой пол. Какой стороной класть изоспан?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это зависит от влажности в подполе. Проектировщики вообще не рекомендуют снизу класть какие-либо материалы, так как проект предусматривает работы по отведению талых, дождевых и грунтовых вод от фундамента ещё на нулевом цикле. При правильном производстве таких работ подполье получается сухим.
    К сожалению, сейчас такие работы производятся крайне редко, и в подполье бывает очень влажно. Влага в виде пара поднимается вверх и попадает в балки и в утеплитель.- - результат, думаю, понятен.
    Поэтому мы и рекомендуем монтировать пароизоляцию снизу - под балками и утеплителем. Это даёт максимальный срок службы цокольного перекрытия.
    Как я понимаю, в вашем случае натянуть плёнку под балками невозможно? Ваш вариант несколько хуже, но тоже возможен, если вы хорошо обработали балки антисептиком.
    На фото похоже, что нахлёсты Изоспана С у вас неплотно прилегают. Рекомендуем проклеить строительным скотчем, иначе влага снизу будет просачиваться в пирог. Насколько это опасно - зависит от влажности в подполье.
    В горизонтальных узлах мы рекомендуем монтировать пароизоляцию антиконденсатным слоем вниз.
  3. SBaryshnikov
    SBaryshnikov
    SBaryshnikov
    Фото не мое, я просто взял похожее из интернета. Балки обработаны тремя слоями антисептика. Незначительная влажность в подполе была замечена только весной, во время таяния снега. После открытия продухов снова стало сухо.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Тогда просто отслеживайте, чтобы влажность в подвале не возрастала - и пирог прослужит долго.
  5. Физик
    Физик
    Физик
    Народ, голова кругом с этими пленками в цокольном перекрытии. Разъясните почему Изоспан С и Изоспан В? Какие функции выполняют? Как правильно монтировать? А то в тырнете зачастую одинаковые рисунки и разные материалы (С и В).
    Вот например http://www.kroi.ru/isospan_c.htm и http://www.stroymet-s.ru/underroofing-films/isospan/isospan-b/
    У меня от кровли осталась пароизоляция Ютафол НАЛ. Нужно сделать утепление цокольного перекрытия, также как у топикстартера. Могу я его использовать наверх пирога? Что правильно вниз пирога - пароизоляцию или ветрогидрозощитную пленку?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Эти материалы - пароизоляция с антиконденсатной поверхностью. В принципе аналоги; только Изоспан С прочнее. Поэтому у Изоспна С область применения больше, работать с ним легче. Изоспан В - подешевле.
    Если у вас сухое подполье - то проектировщики снизу вообще ничего не рекомендуют применять. И это самый лучший вариант. Но вот если в подполье сыро, то влага, стремясь испариться, попадёт в утеплитель. Значит, надо защищать утеплитель от пара - нужна пароизоляция.
    К сожалению, сырые подполья встречаются чаще; недаром есть выражение "подвальная сырость"..
  7. Физик
    Физик
    Физик
    Изоспан, благодарю за ответ. Закрывать утеплитель с двух сторон пароизоляцией боюсь. На мой взгляд влага в любом случае найдет дорогу в него, и это нормально. Гораздо важнее обеспечить возможность нормального испарения из утеплителя. Поэтому поступлю согласно вашего совета, немного видоизменив его. Постелю ветрозащитную пленку на него утеплитель и сверху пароизоляцию для защиты утеплителя от пара жилого помещения. Ветрозащитная пленка будет свободно пропускать пар и заодно будет предотвращать возможность просыпания пыли утеплителя.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По пленкам решение нужно принимать исходя из двух основных параметров-влажность в подполе и разница температур подполья и верхнего теплого помещения. Если разница температур незначительная и влажности в подполье нет (обычно при отсутствии близких грунтовых вод) то пленки можно монтировать как вздумается...они несут только экологическую функцию. А вот если обратное то тут разные решения.
  9. Физик
    Физик
    Физик
    В моем случае грунтовые воды на 1,5 метрах и я их не рассматриваю. Для меня основная угроза - это талые воды, т. к. в этом году вода была в подпольном пространстве в течение дух недель. Сейчас занимаюсь организацией дренажной системы и надеюсь открытую воду больше не увижу. В подполье предполагаю организовать место хранения картошки/морковки, солений/варений и поэтому температура в минус уходить не будет. Приложил фото, на котором видна чаша которая ниже уровня поверхности земли (для хождения человека внутри) и уровень мест хранения, который вровень с поверхностью (залью стяжку). Также на третьем фото балки пола. Вот для этого помещения мне нужно сделать перекрытие. Буду благодарен за советы по конструкции пирога пола.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это нужно 3-5 градусов...Либо сохнуть будут и портиться. А нормальная темпераура подполья 12 град. При +12 конденсата не будет...при 3-5-будет конденсат.
    А нужно было бы. Восходящие потоки и с 10 метров могут вверх идти если нет слоя глины. Раньше на дно погребка как у вас делали глину набивную чтоб отсечь...сейчас много разных материаллов гидроизоляционных ...много и решений. Еще это углубление по любому будет являться аккумулятором сырого воздуха...только не продыхами вентиллировать а входной вертикальной и выходной вертикальной трубой.
