Помогите определится с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AJIexandr, 03.06.13.
  1. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Доброго времени суток. Подвернулся мне участок с готовым фундаментом за бесценок (продала бабушка за ненадобностью :)). Вот не пойму что здесь хотели стоить, по ее словам дом с гаражом. Фундамент выполнен основательно из ФБС 6ка, сверху армапояс 40см, кладка красный цокольный кирпич м200 в 3 ряда, затем плиты перекрытия 6х1.8 и также обложены кирпичом. Размеры 12.3м на 10.3м, посередине перемычка из тех-же блоков с армапоясом в 1.5 метрах еще одна такая-же и проем под лесенку. Никак не могу определится с планировкой сего чуда, а переделывать нет не средств не желания, сделано все качественно, на века :) Вот изобразил графически что посоветуйте)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фото. Откапивать шурфы чтобы определить, как глубоко заложен, есть ли подошва. Только потом можно будет сказать, на века или только ближайшие пару лет когда начнете строить ввысь и нагружать фундамент.
  3. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Фото прилагаю. Сразу затарился материалом пока дешевый, так что сфоткать норм не получилось глубина в 3 блока. Копали под крыльцо толстенный слой гидроизоляции. Блоки стоят на песке, копал внутри на метр, песок вперемешку с мергелем.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вроде подбетонки под опирание плит не видно (хотя можно и просто на растворе (пару см) ложить). Но ход мыслей предыдущего строителя интересный, сделать мощный монолитный пояс и потом над ним несколько слоев кладки и только потом плиты. У Вас сеймичность до 9 баллов?
  5. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    ХД) тьфу тьфу у нас вообще не трясет. Я думаю так-кирпич сделан для гидроизоляции (чтоб не тянуло воду с бетона на плиты), плиты лежат на растворе все правильно, между кирпичом и поясом рубероид. Так заглублено потому-что в нашем регионе глубина промерзание почти 2м, ну и цокольный этаж тоже неплохо, думаю там кинотеатр устроить проректор повешаю :)
  6. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Вот кстати со своими способностями проектировщика которые равны 0, накидал примерное расположение комнат.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С лестницей наверное поторопились (рисуйте разрез, смотрите на соотношение глубина/высота ступеньки), а так схема нормальная и можно по ней сделать окончательную планировку и начинать строиться.
  8. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Да с лестницей морока ужась, но так проем сделан :( и кстати ширина лестницы 1,5м! высота ступеньки у меня получается 20см, ширина 30см, площадка внизу 1м шириной, высота в 2 ступеньки :) я думаю будет норм. Ктонибудь ещеб подключился, перерисовал бы мои каляки маляки) Посмотреть бы что люди могут предложить:)
  9. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Мечта которая скоро осуществится т. к под землей для звука лишней мороки не будет :)
  10. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Кстати такой фундамент сделан почти нахаляву, блоки б\у, плиты б\у (только доставка и установка), только армапояс и кирпич стоит денег)
  11. AJIexandr
    AJIexandr
    AJIexandr
    Тему можно закрывать вопрос решился)
