Перекладка дачной шведки, или Я её слепил из того, что было
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 03.06.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @vinogradovskiy, спасибо за ликбез. Всё разложили по полочкам и систематизировали.
    Честно говоря, мне именно вот это
    и останавливало от окончательного выбора той "шведки".
    А также то, что на данном этапе, начитавшись про "колпаки", хочется чего современного.
    Спасибо!
    Буду изучать дальше.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вверху описка - чего-то...
    Ещё раз спасибо за ссылку.
    Другая компоновка мне даже более подходит. Только "зеркалку" надо применить...
    Ещё совсем не поздно сделать перекомпоновку окружения. Даже лучше всё "складывается"...
    Не подскажете, какова мощность (средняя) данной печи?
  3. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Я тоже стремлюсь к тому чтоб проще и надёжней, но в ОВИК 5 плита закладывается наглухо, как быть с темп. расширением? Садить ниже? И под вопросом ремонтопригодность плиты и футеровки.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Под плиту кирпич надо резать, обеспечивая свободу температурных перемещений. Я снимал по 3 см с верхних кирпичей. Часто делают вырезу в нижних. Постараюсь не забыть
    сфотографировать этот узел у себя.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Откройте на сайте Кузнецова каталоги печей ОВИК. В 4 столбце приведены теплоотдачи печей. Длч печей с лежанками ОВИК 15 и 16 они 4700-4900 ккал/ч, для перевода в квт/ч умножаем на 1,16, получаем 5,5-5,8 квт/ч средней теплоотдачи.
  6. navi13
    navi13
    navi13
    Ув. vinogradovskiy, у Вас на первой странице этой темы есть фотка задвижки лежащей в выпиленном углублении, вопрос такой - Вы ее чемто перекладывали от кирпича - коалинватой или шнуром асбестовым, или просто раствором заделали и кирпичи сверху?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уважаемый vinogradovskiy!
    Подскажите, пожалуйста.
    На чертеже:
    -что обозначено красным цветом в ряду 9 и 10?
    -на что указывает сноска №62 в ряду 9?
    Спасибо.
    А может где-то есть описание работы этой печи? И нюансы кладки?
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Заслонка плотно укутывалась базальтовым картоном. А по фасаду печи негорючим (купленным в магазине Меты) шнуром.
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Верхние, над плитой расположенные, кирпичи подрезались на 4 см в глубину и на 2 см в высоту. Плита, извиняюсь, старая, но надёжная и прочная. 30 лет с лишком прослужила, надеюсь, не менее прослужит.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По работе печей Кузнецова и особенностям конструкции советую обращаться к авторам. Я не отношусь к тем, кто создал данную систему, и не являюсь её абсолютным поклонником. У меня комбинированная конструкция - второй ярус колпака скорее противоточка, чем колпак.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Купил стальную плиту Новосибирского завода 400/700/12 мм обещают не мение10 лет службы. У Кузнецова есть порядовки в которых плита висит над духовкой на ширину кирпича (25 см) со стальной плитой прокатит? Или провиснет от нагрева? там как раз весь поток газов из попки идёт. Может наварить ребро жёсткости над этим пролётом?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Поставьте вначале так как есть, 12мм достаточная толщина. Наварить можно и потом - но каждая сварка, это отжиг стали, а это не желательно.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    чего тогда впрягаешься за них если не поклонник?
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Иван, я инженер-строитель. А кроме того, эксплуатант печей различных видов и типов с опытом. В силу этого, вижу плюсы и минусы каждой конструкции. В кузнецовках есть и положительные моменты, есть и минусы. Плюсов чуть больше. Если бы где-то бьл бы доступный сайт с достаточным количеством печей противоточной или прямоточной конструкции, адресовал бы и туда. Сам пока что заниматься этим не хочу - основная профессия времени не даёт.
