Перекладка дачной шведки, или Я её слепил из того, что было
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 03.06.13.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прошедшие выходные дали возможность испытать печь на подъём температуры с +4 до +21 по приезду в пятницу достаточно поздно вечером. Заняло это 3 часа, в 24-00 можно было комфортно укладываться спать. Потратил на это 10 кг дров, не так то уж и много. Дом то каркасный...
    А вот замеренный суточный расход дров после субботней топки, при средней температуре в доме +22гр (на улице в среднем +4) оказался 8кг - сказывается недостаточная утеплённость дома. Но это поправимо. Стены я утеплил, с плохо утеплёнными потолками будет прощё.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Добрый день! Хочу скоро начать ложить печку как у вас. Вы упоминали что выявили небольшие недостатки, можете сказать о них чтоб предотвратить. и ещё вопрос, футеровку на термостойкий клей садили? и какой зазор между духовкой и левой стенкой.
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Недостатки.
    1.1. Дышат 2 верхних ряда кирпичей плиты над дверцами духовки и топки. Трещинки волосные, раскрываются-закрываются. Не думаю, что это конструктивный недостаток, скорее, недостаток исполнения. Надо было армировать кладку, и выполненную из шамота плиту класть на тот-же плитонит, что и футеровку топки, тем более что он не израсходовался весь.
    1.2. Верхний колпак нагревается несильно. Правда, и очень мощных топок пока что не было, более 12 кг дров не стапливал. Возможно, перекрышку между колпаками надо опустить чуть ниже, на 15-16 ряды, у меня 18-19.
    2. Футеровку на плитонит Суперкамин-огнеупор.
    3. Зазор между духовкой и левой стенкой 5-6см, как и между духовкой и футеровкой. Духовка свободно омывается дымовыми газами со всех сторон, выход в щиток из плиты у левой стенки, высотой 7 рядов (3-9 ряды кладки).
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Спасибо за ответы! В духовке пробывали что-нибудь печь? Мы хотим хлеб иногда печь, мне кажется что основной поток газов будет греть верх и левую сторону духовки, соответственно левая формочка с хлебом будет подгорать.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Сейчас сушу яблоки, очередная, приходящая каждый второй год радость-беда - большой урожай. Так вот, сильнее всего подгорают, если не уследить, яблоки на верхней полочке у задней стенки, хотя у неё щель до внутренней стенки щитка всего 1-1,5см. И чуть больше с правой, ближней к топке стороне - видимо, чугун там греется ещё излучением от футеровки. Обратите внимание - духовка шириной 29см, именно эта ширина позволила разместить её в пространстве шириной 1,5 кирпича (39см в свету). Более распространённые широкие духовки, шириной в 1,5 кирпича, потребуют увеличение размера печи до 3,5х4,5 ширпича.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сейчас обобщаю всю информацию и приобретаю материалы, может через две недели начну класть. Опыта в печном деле нет, но надеюсь скоро будет. :)
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я бы посоветовал следующее - делайте печь как можно проще и как можно надёжнее. Я стремился к этому, но привязанность к существующему месту старой печи ограничивала меня. И наличие материалов, желание использовать то что есть, хотя мог и потратится, откровенно говоря.
    Посмотрите внимательней на печи Кузнецова, ОВИК-5, в частности, я шёл от этих печей.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @slava137, -Найдите Иванко. Иван Данилович. Он Ваш земляк. Поможет.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это по вашему Иванко а по нашему Янка
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @yanka, Прошу прощения. Не знал. Просто в личке Иван. /я так и подумал/
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да это имя на всех языках по своему. по испански например вообще некрасиво. почти ругательно
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    - Лежанка с дымовыми мешками. Не лучше ли колпаковая лежанка, с П-образным колпаком и одним подъёмным каналом, или же многооборотная противоточная, с принудительным движением газов?
    - Много железа в конструкции. Перекрыть каналы можно и нужно без него;
    - Топка, в 2 раза шире дверцы, не очень удобна. Лучше поставить дверцу на другой стенке, справа, что позволит пользовать "ленивые" дрова длиной до 60см;
    - Противоточный щиток после лежанки вполне логичен.
    - Основание печи, выпущенное на 1/4 кирпича, раздуто. Если фундамент печи негорючий, каналы можно вести со второго ряда.
    Работать будет такая печь. Но можно сделать и по другому.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я всего лишь радиоинженер :|:, в этом наборе терминов не очень разбираюсь...
    Можете дать ссылку на такую печь? Заранее спасибо.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=103
    Посмотрите тут. Планировочное решение правда, другое. Это печи колпаковой конструкции.
    Среди множества типов печей прослеживаются 3 основных типа конструкции
    -Противоточная, с принудительным движением газов. Дымовые каналы образуют вертикальную или горизонтальную змейку, последовательно поднимаясь или опускаясь за счёт тяги в трубе.
    -Колпаковая, основанная на принципах свободного движения газов. Газы попадают в пространство колпака, и охлаждаясь, опускаются и далее попадают в восходящий канал. Наиболее распространена схема двухярусного колпака - когда по высоте расположено два колпака друг над другом.
    -Прямоточная. Не имеет оборотов и колпаков. Дымовые газы отдают тепло на рассечках, выступах стен и прочих препятствиях.
    В приведённом проекте печи лежанка, разделённая вертикальными перегородками на дымовые мешки, является как бы комбинацией расположенных друг за другом последовательных колпаков. Газы поднялись в первый колпак, отдали часть температуры кирпичу, опустились и пошли в последующие. Беда системы последовательных колпаков вот в чём - первый колпак будет перегрет, следующие будут нагреваться всё меньше и меньше.
