Перекладка дачной шведки, или Я её слепил из того, что было
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vinogradovskiy, 03.06.13.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Старую печку в нашем дачном доме сложил где-то в 1985г покойный тесть.
    Конструкция печки - кухонная толстостенная плита с духовкой + противоточный трёхоборотный тонкостенный щиток.
    Недостатки конструкции печи - плохо прогревающаяся нижняя часть щитка, малый объём кладки теплонакопителя-щитка, чрезмерное количество паразитной кладки, не участвующей в нагреве - полочки, разделки. Кирпичная труба впятерик с каналом в кирпич заканчивалась на чердаке асбоцементной внутренним диаметром менее 120мм - совершенная несоразмерность.
    Два года назад чистил каналы печи от сажи. Заменил старую, неплотно закрывавшуюся топочную дверцу на метовскую со стеклом. Вот в этой теме об этом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101796/
    Тогда же решил, что печку буду перекладывать заново, устраняя недостатки.
    Но работу эту планировал делать позже, через 2-3 года.
    Обстоятельства решили по другому...
    Прошлой осенью перекладывалась кровля на доме. Старая шиферная лежала на кривенькой обрешётке, которую рабочим пришлось изрядно ровнять, с заменой части досок. Одновременно с этим асбоцементную трубу заменили на нержавеющий сендвич 150мм, с прицелом на будущую перестройку.
    К этому времени я съехал в зимний дом, топил там Милано, и проверить установку новой трубы решил не сразу. А собрался - тяги нет вообще, дым в дом.
    Снял закладные кирпичи на чистках - света в трубе не видно. А в вентканале есть... И тяга в вентканале есть.
    В общем, думал я недолго - ломать и строить заново. Случилось это в середине ноября. Решил сломать за ноябрь-декабрь, а в апреле-мае сложить новую печку.
    На снимках - старая печка;
    - установка сендвича;
    - кровля с новым сендвичем.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Иллюстрации на тему "Печка дымит", а также закрытый упавшей половинкой кирпича дымовой канал и просвет в вентиляционном:
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Вот такой представлялась новая печь в процессе разборки старой.
    По просьбе домочадцев облик старой печки сохранялся. Соответственно, и конструкция - совмещение кухонной плиты и щитка. Но щиток делался типа "двухярусный колпак", высотой 30 рядов, полностью в 1/2 кирпича. Сокращение объёма кирпича на полочки и разделки, а также выполнение кирпичной части трубы на мансарде вчетверик позволяло при незначительном увеличении общего количества кирпича в печи увеличить теплонакапливающую массу с 270 до 400 кирпичей.
    Уже при разборке трубы обнаружилось большое количество шамотного кирпича (примерно 1/4 часть. Шамот в основном немецкий, с маркировкой HB, размером 250х125х65мм, отечественного незначительная часть.
    От строительства щитка к банной печи у меня осталось 180шт кирпича витебского, кроме того, имелось 60шт шамота ш-5 (230х114х65мм).
    Принял такое решение - щиток до уровня перекрышки нижнего яруса колпака класть из шамота ш-8, плиту из шамота ш-5, верхний ярус колпака, полочки и разделки, и трубу из красного кирпича.
    Разборка шла медленно - в день снимал и очищал от раствора и загрязнение 60-70 шт кирпича, проводя первичную отбраковку. Отбракована была 1-3 общего количества.
    В начале декабря, до большого снега, докупил шамота ш-8, купил и привёз чугунную духовку производства МТЗ (Белорус), новый колосник, поддувальную дверцу, раствор плитонит для футеровки топки.
    Сендвич перед разборкой вывесил на растяжках.
    Фото разборки трубы.
    Кстати, отличное физическое состояние швов кладки привело к решению использовать раствор повторно, кроме загрязнённого продуктами горения и сажей.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В конце ноября разборка перешла на собственно печь.
    А в начале декабря самая грязная часть работы - разборка щитка. Сажа...
    После нового года печь разобрана до 2 ряда. Ездил тогда через раз, по обстоятельствам, разборка затянулась. Да и погода не всегда позволяла работать. На пресловутый и не состоявшийся "конец света" по календарю майя температура опускалась до -25.
    Проектные решения, относящиеся к марту этого года. Фасад печки и разрез по щитку. Слегка обновил их по результатам сооружения печи. К тому времени шамот ш-5 использовался только для футеровки и части задней стенки щитка, решение класть плиту из ш-5 окончательно пришло уже перед началом работ, в апреле.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Но вот и апрель. Отпуск на 2 недели, специально для кладки печи.
    2 ряд частично разобран под зольник.
    Основание расширено на 9 см вперёд, с тем чтобы обеспечить размер плиты 46,5см (2 кирпича ш-5).
    Духовка поставлена.
    Перекрыта духовка и топочная дверца.
    Поставлен колосник.
    Эти работы заняли 4 дня, 22-25 апреля. Объём реза кирпича был до 10 шт в день.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Следующий цикл работ - также 4 дня, до 30 апреля.
    Наружная стенка топки плиты отфутерована на ребро. Между основной кладкой и футеровкой оставлена щель, с тычков и с верху закрытая базальткартоном.
    Между духовкой и топкой возведена стеночка на ребро. Сухой шов у внутренней стенки щитка.
    Установлена плита, на базальткартон. Ряд кладки нависающий над плитой, подрезан снизу, чтобы обеспечить свободу деформаций.
    Щиток пошёл расти вверх. Работа пошла споро, реза уже мало.
    Выложены стенки варочной камеры на ребро, камера перекрыта.
    Шамот кончился, перекрышка нижнего яруса колпака из витебского кирпича.
    Поставлена заслонка летнего хода, она же растопочная.
    При кладке щитка новый кирпич укладывал на углы, заполнение из б/ушного кирпича. Отбраковка тройная - первая при разборке и очистке, по целостности и структуре, затем при мытье кирпича перед кладкой, и последняя - при осаживании кирпича киямочкой. Штук 10 кирпича при этом треснуло и было безжалостно выкинуто.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Некорректно лежат кирпичи перекрытия топ. дверки и духовки. Т. е. если насухую и не опирать на духовку -рухнут нафиг. да и колосник вроде перевернуть надо
  8. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Исходное сырьё для раствора - пластинки, счищенные со старого кирпича. Готовую боровичскую смесь добавлял к этому раствору в соотношении 1:2, и перемешивал дрелью с насадкой для раствора. Чтобы пластинки разошлись, мешать приходилось минут по 15. Смесь получилась хорошая.
    Печка прирастает верхним ярусом колпака.
    Устроена перекрышка печи - 28 ряд, и установлена заслонка.
    29 ряд перекрышки устроен внапуск на 28 ряд - страховка от обрушения.
    Между 29 и 30 рядом на колпак уложен лист асбестового картона, 50х25см, перекрывает все вертикальные швы перекрышки колпака.
    Сложены полочки. Их стенки, кроме того, разделяют пространство спальных комнаты и общую - щиток вдвинут в глубь спален.
    Дело труба...Кладка распушки.
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А я уже перевернул :aga: По совету с форума :hello:
    Разницы на дровах особо не заметил. Но при топке углем с зубьями наверх, как говорят, будет беда. Засорится вглухую.
    Зольный ящик от Зоры чудесно становится под решетку. Три задачи выполняет: и дверку при любом угле открытия фиксирует, и воздуха меньше в топку попадает, и выгребать рукой потом почти ничего не надо.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Над духовкой кирпичи опёрты на неё через прокладку базальткартона.
    Колосник вроде как по направлению укладки дров... Или я не прав? Перевернуть можно легко - размер 25х25см, колосник не зажат.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Ну и финал, пока что не полный - труба не доведена до сендвича на 6 рядов.
    После демонтажа печи фундамент поднялся на 2см, опустился пока что на 1см - жду осадки ещё месяца 2, потом докладываю трубу до верха и делаю разделки по перегородкам.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Некоторые итоги работы, а также что было нехорошо в имевшейся печи и сто пытался исправить.
    Старая печь+полочки+разделки +труба с распушкой имели в конструкции около 640 шт кирпича. Новая конструкция - всего 670..680шт, то есть совсем немногим больше. Но перераспределение кирпича с мест, где он не нужен - сокращение расхода на полочки и разделки, выполнение трубы с отверстием в 1/2 кирпича вместо отверстия в кирпич позволили более чем в 1,5 раза увеличить массы кирпича, идущие на теплонакопление.
    Старая печь была недостаточно продумана с точки зрения обслуживания - большие зоны были не доступны для очистки. Низ печи (щитка) с тыльной стороны не грелся совсем. По размерам тапки и плиты полагал, что он выполнен сплошным, в кирпич. При разборке выяснилось, что там есть изкий канал в 1/4 кирпича, полностью забитый сажей. Чисток в этой зоне не было. Как и в опускном канале щитка.
    Поэтому снабдил новую печь 6 чистками - 3 в нижнем колпаке и плите, 3 в верхнем, и ещё одна чистка (закладной кирпич на ребро) на трубе на 2 этаже.
    Кстати, высота расположения закладного кирпича соответствует высоте подключения патрубка от печей типа Милано-2 или Керпен - можно будет в случае необходимости отопить 2 этаж.
    Имевшийся кирпич и прочие материалы были использованы максимально возможно, но при тщательной отбраковке. В дело пошло 3/4 старого кирпича, столько же раствора. Из чугунины в дело пошла плита. Использовал метовскую дверцу, отработавшую 2 года. Заслонки использовал повторно, как и уголки для полочек. Заменил духовку, колосник, поддувальную дверку.
    Зактраты на дополнительные материалы составили около 10000 руб. И две с небольшим недели моего собственного времени только на кладку - это где-то 70000 руб.
    Кстати, это моя первая печка, после двух щитков.
    Дальше в планах, дай бог здоровья, уличный комплекс и перекладка щитка к Милано-2 в печь-щиток.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Не могу сказать, чтобы восхищался бы сам художественными достоинствами своего изделия, мне, скажем, больше хотелось бы построить каминопечь, чисто отопительную. Но имевшиеся ограничения по назначению печи, планировке дома, пожелания родных сделали печь такой.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [​IMG][​IMG]Vinogradovskiy, -НЕ боги горшки лепят. Перед отделкой утяните печку /шамот/ уголком. Поверте отделка украсит Вашу печь до неузнаваемости.[​IMG]
