Вопрос к спецам по фундаментам от дилетанта
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Toljanych, 03.06.13.
  1. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Планирую на следующей неделе приступать к бурению ям под сваи, копке траншей, устройству опалубки. Фундамент планирую ленточный на сваях. Лента шириной 50 см, высота 50 см в земле и 50 см сверху. Сваи через 2 метра диам. 300, глубиной 2 м. Дом планируется из тёплой керамики (51 блок). Вопрос: Сколько времени должен выстояться фундамент до начала сстроительства стен после окончания заливки? т. к. бригадир подрядчиков предлагает через неделю разобрать опалубку и начинать кладку (де пока разбираем и выводим первые ряды нагрузка маленькая, а там он наберёт свою прочность.
  2. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Через неделю снять опалубку да, строительство можно начинать через 20 дней, после заливки. Значит пару недель после снятия опалубки надо подождать. Заливка миксерами бетон от М200 и выше приветствуется.
  3. Toljanych
    Toljanych
    Toljanych
    Верхотурье
    Заливка планиркется из бетономешалок т. к. ближайшие места поставок бетона от 150 км и далее и транспортные расходы зашкаливают.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бригадир прав. На самом деле можно начинать и раньше. Если интересны детали, могу пояснить.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Интересны сроки, с удовольствием прочитаю)
  6. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    За неделю бетон набирает порядка 60% марочной прочности. Поливать обязательно. Блоки достаточно легкие.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, немного теории. Как известно, бетон под полную расчетную нагрузку готов через 28 дней, но эта нагрузка включает в себя и снег, и мебель, и материалы наружной и внутренней отделки, крышу наконец. При желании можно самому посчитать на калькуляторе. За две недели бетон наберет половину своей прочности и с лихвой проглотит нагрузки. На практике, опалубку снимают на третий день после заливки и начинают возводить стены. Процесс этот занимает достаточно длительное время. Если не косячить;)
  8. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Не ПРАВ! После заливки фундамента делается гидроизоляция между стеной и фундаментом на основе битумных компонентов которые не пропускают влагу в большом обьеме. В результате нет хорошей агдезии к материаллов. Возможно я не прав.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    При гидротации зависимость не линейная. это к тому что через 2 недели будет не 50%, а до 80%
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Бетон набирает марочную прочность за 28 суток. если бетон М200, то через 28 суток будет 200 кг/см2 с учетом правильного ухода. без воды нет гидротации, бетон не набирает марку. Снег, мебель и прочее немного из другой оперы. массу считают для определения давления на грунт и выбора ширины основания ФЛ
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто спорит:). Я ТС самый страшный вариант излагаю. У него бригадир через неделю после снятия опалубки кладку начнет, пока они стены выводят, все 100% будут.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Согласен через неделю можно смело начинать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть ленту на нагрузки не считают? Вы это серьезно?
  14. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Какие нагрузки вы имеете ввиду?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Несущие.
