Чем ровнять поверхность
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Веня, 03.06.13.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Фото0477.jpg Добры вечер! Вопрос возник в следующем: Чем замазать щели в кирпичах, которые вымыло частично водой через крышу и по фотографии скажите чем отштукатурить печь, не знаю что было изначально?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Глина с песком. Ей и штукатурено. Тока заткунуть тряпками щели задвижек а то забьются
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже что у вас печь "старого образца", значит скорей всего она была оштукатурена смесью цемента с глиной и побелена известью. По крайней мере у меня на родине так делали в деревне.
    Значит вам скорей всего можно также замазать щели глиной с цементом и все опять побелить.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Печь у меня Голландка, помню что глину покупал печнику, а вот известь и цемент вроде нет!
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну белили всегда негашеной известью
    А цемент чтобы покрытие попрочнее было
  6. Веня
    Веня
    Веня
    У меня пушенка есть пойдет? Так понимаю глину с цементом мешаю и штукатурю, а потом пушенкой сверху? А пропорция замеса глины и цемента сколько? Швы на трубе только глиной промазываю?
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Расчищайте. глину с песком смешивайте в такой пропорции пока не будет сползать, а не прилипать, к мастерку например. глиной нельзя .
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Глину использовать можно и нужно только до прохода через крышу.
    Цемент от температуры трескается.
    А вот пушенкой я бы вам белить не советовал: ядовитая она. Вам лучше загасить ее и у вас будет как раз печная побелка.
    А чтобы загасить пушенку - залейте ее водой на пару дней, только размешивать надо, а то может схватиться как цемент.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Пушенка - это уже гашеная известь, я ее с опилками мешал в качестве утеплителя и от грызунов. Если я правильно понял, то все щели в кирпиче до крыши замазываю только глиной, сверху над крышей из силикатного кирпича выкладываю трубу на цементе? А штукатурить надо песок с глиной! потом белить гашеной известью!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Веня, вы не правы, пушенка это оксид кальция - негашеная известь. Получается из гашеной путем прокаливания. А от грызунов пойдет, они ее грызть не будут.
    А кстати, как она у вас выглядит? Настоящая пушенка - действительно похожа на пух, рыхлая такая.
    На счет глины вы не совсем правы: швы замазывать нужно глиной с песком, консистенция должна быть
    похожа на цемент. А просто глина будет похожа на пластилин и она растрескается, но тут одна тонкость: природная глина бывает тощая, нормальная и жирная. Тощая - в ней много песка, если скатать из нее жгутик и обернуть вокруг палки, то он развалится; нормальная - жгутик даст небольшие трещинки, но неразвалится; жирная - жгутик как пластилин, обернется и не даст никакой трещины. Замазывать швы как раз нужно нормальной глиной.
    Насчет силикатного кирпича я лично не знаю, у нас все из красного делают а потом штукатурят.
    Кстати говоря, в инете можно книгу скачать "Кладка печей своими руками", автор Шепелев 1 издание.
    В ней все это хорошо описано особенно по поводу растворов глины и их приготовления.
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Николай я когда покупал пушенку мне сказали, что это гашеная известь и еще в интернете посмотрел и там тоже это написано (. За ссылку большое спасибо! При покупки глины как определить, что она нормальная?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Ещё раз. глину не используют. печи строят на глино песчаный раствор. выше крыши на цементо песчаный.
    В Ленинградской области нет глины ? возьмите лопату и ведро и ...
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Алвен приехал с дачи обошел все места где была глина, но к сожалению все уже давно в прошлом, придется покупать! Так понимаю, что в глину добавляют песок для того чтобы сделать ее нормальной, но вот песок какой нужен?
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Карьерный. не речной. глина на глубине максимум штыка лопаты .
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще очень странно, сколько химию учил, всегда пушенкой негашеную называли...
