1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бракованный клей для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусланФ, 03.06.13.
  1. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Добрый день Уважаемые форумчане!
    Ситуация следующая: купил газоблоки автоклавного твердения тюменского завода "Поревит", с ними же взял и клей - "Поревит" для газоблоков.
    Но, вышла следующая засада: при нанесении клея на блоки с помощью кельмы - вода из клея мгновенно уходит в блок, и клей сразу становится жестким и сухим. Т. е. нормально поставить и выровнять блок на нем уже нельзя, и во-вторых сцепления блоков нуль.
    В принципе, из того, что я узнал - уменьшить влагоотделение можно следующим образом:
    1. Добавить известь, из расчета 1:4
    2. Добавить моющее средство, из расчета 1 ложка на ведро воды.
    3. Использовать обойный клей КМЦ.
    Написал жалобу на завод, - их предложение: грунтовать предварительно блоки. Но, судя по всему, они не понимают что проще блок выкинуть, нежели сразу грунтовать 2 блока, чтобы сделать один шов.
    Заводом и клеем очень не доволен, но это отдельная тема.
    Тех, кто имел практический опыт решения проблемы - прошу отписаться, думаю он будет полезен всем.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Решение радикальное, сменить марку клея.
    А вы клей водой точно по инструкции разводите?
    Вообще то, если клей наносится зубчатой кельмой, то блок надо ложить сразу доствточно точно, это не раствор, по клею блок не двигается, максимум несколько мм.
  3. Байкалекс
    Байкалекс
    Байкалекс
    Иркутск
    Подскажите, пожалуйста! Купил газоблоки, клей, начал строительство. Но, по финансовым проблемам пришлось остановить стройку до следующего года. Теперь возник конкретный вопрос. Срок хранения клея для газобетона составляет полгода. После этого что с ними происходит? Можно ли его использовать после истечения срока годности? Всётаки жалко, 17 тыс. рублей большие деньги.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    У меня после постройки гаража из газосиликата в прошлом году остались 6-7 мешков клея престиж и пару мешков цемента. За зиму в бытовке цемент умер, а клей живее всех живых. Собираюсь его извести в качестве доп наполнителя в бетон на неответсвенных местах (клумбы проще говоря).
  5. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    У меня мешок клея, оставшийся с прошлой осени умер, никакая кладка с ним невозможна. Если производитель заявляет полгода - значит полгода.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :aga: У меня мешок перезимовал в гараже - и ничего, пошёл в ход. Для верности можно цемента добавить. Если там не закаменелость
  7. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    Главное от влаги уберечь. Если будете хранить в сухом (= читай отапливаемом) помещении, тогда выдержит. Если в холоде, тогда затвердеет, и выборсите.
  8. Байкалекс
    Байкалекс
    Байкалекс
    Иркутск
    Хранить буду в доме, на улице, как я понял, будет большая влажность и клей скорее всего скоропостижно представится...
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Байкалекс, у меня за полгода клей умер. Используйте его пока для каких-нибудь других нужд (например, для оштукатуривания). А по весне купите лучше новый.
  10. Байкалекс
    Байкалекс
    Байкалекс
    Иркутск
    Понимаете, этот клей должен был использовоться для кладки гаража, с пристройкой сверху, а также веранды (ПРИХОЖАЯ СКОРЕЕ ВСЕГО БУДЕТ).Дом готов, оштукатурен изнутри и обшит сайдингом снаружи. Поэтому клей сейчас не могу никуда использовать. Но на всякий случай дал объявление о продаже. И связался с продаванами, от этих молчок(
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У меня мешков 20 клея прекрасно перезимовали в металлическом гараже на участке, по весне не заметил разницы ни в качестве клея, ни в качестве кладки. Единственное, на зиму поддон с клеем завернул в упаковочную плёнку от блоков.
  12. smc11
    smc11
    smc11
    Поступил аналогично с Клеем для газобетона «Метролит» 5 мешков - осенью в конце Сентября выложил на поддон, завернул плёнкой и сверху кусок линолеума + СНЕГ, перезимовал прекрасно, в мае успешно воздвиг стены.
    главное что бы после разведения клея, он должен быть пластичным. Пластичность: - думаю это заслуга обойного клея КМЦ добавленного производителем. перепробовал 3 вида клея.
