Дымоход герметизация, срочно нужен совет
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем troshel, 03.06.13.
  1. troshel
    troshel
    troshel
    Добрый день господа печники, срочно нужна ваша помощь. Собран дымоход по " дыму" если это имеет место, и загерметизировавна только внешняя труба (сендвича), как нужно правильно- внутреннюю, обе или любую, и что можно предпринять, если это неправильно. Загермитизировали вечером сегодня.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего не понял.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Т. е если течет конденсат (вниз), то затекает в утеплитель сэндвича?
    при правильно собранном дымоходе ничего внутри герметизировать не надо. Дым идет наверх, его тяга "тащит", никогда он внутрь сэндвича не пойдет... в отличие от конденсата
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    По герметизации, кстати, очень мало информации, а мне скоро это предстоит. В моей печи все начальные трубы и далее сэндвич собираются по дыму. При сборке из надо герметизировать? На всякий случай я купил герметик в тубе для пистолета на 1200*С. Феринговские трубы с 3-миллиметровой стенкой входят друг в друга с очень свободной посадкой и туда напрашивается герметик. У сэндвича стенка внутренней трубы 1мм. и посадка труб очень плотная. Тем более надо умудриться вставить сразу 2 тубы, внутреннюю и наружную. У кого какой опыт сборки таких труб и их герметизации?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Yuriy73, герметик на 1200гр не очень хорош. В его состав входит жидкое стекло и вода его немного вымывает. от чего появляются белёсые подтёки. Ферингеровки можно уплотнять жирной глиной, наносишь на "папу", устанавливаешь "маму", проворачиваешь вправо-влево и всё. Также можно использовать герметик.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я купил вот такой герметик. Что интересно, он черный. Может подтеки будут в масть, черными? А вообще, не понимаю, неужели паром на раскаленной трубе можно настолько растворить шов, что он начнет течь? В любом случае, подтеки от герметика мне кажется меньшая беда, чем смолянистые подтеки от конденсата.
    П. С. С глиной что-то не хочется заморачиваться.
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    чуть кияночкой внутреннюю стукаешь она на 1-2 см выходит вставляешь внутреннюю а потом кияночкой по внешней и все садиться прекрасно)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да, я уже обнаружил, что внутренняя труба выходит из утеплителя, у меня даже от руки и на сколько надо. Буду этим моментом пользоваться.
  9. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Мне во многих местах попадалась информация, что сендвичи как раз таки собираются по конденсаты. Одностенные дымоходы по дыму, двухстенные - по конденсату. Так же где то попадалась инфа что внутреннюю трубу не нужно герметизировать, это якобы связано с ее расширением и возможными подвижками. Умудряться вставлять сразу две трубу не так уж и сложно. :)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У чёрного герметика при его растворении подтёки белёсые. Но на трубах банной печи ничего не вытекает - конденсат здесь редкость.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот, начинается! Когда покупал в прошлом году, вроде все было по дыму, внизу "папа", сверху "мама". Стартовка сэндвича, тоже как надо насаживается на Ферингеровскую трубу с шибером. А вот дальше не проверял, вернее не собирал. Но все от одного производителя, вроде должно сойтись. Теперь до вечера буду в смятении, пока не проверю...:faq:
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А в чем проблема собрать "по конденсату" и в принципе не заморачиваться с герметиками ? (даже если конденсат редкость, я понимаю это, труба тонкая и утепленная, быстро прогревается)
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У Ферингера трубы собираются по дыму, соответственно старт-сэндвич тоже куплен со сборкой по дыму, чтобы не заморачиваться с переходником. Соответственно сами сэндвичи тоже будут устанавливаться по дыму, хотя их можно крутить и так, и сяк. Ну и в довершение, оголовок тоже соответственно в исполнении по дыму...
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда собирайте по дыму. тем более что конденсат, в начальный период протопки, если и будет, будет "течь" не в утеплитель сэндвича а собственно в печь. ничего страшного
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это если я стыки загерметизирую...
