Добрый день! Подскажите, как утеплить дом снаружи?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Паяльник1, 03.06.13.
  1. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ну в общем то ситуация такая: дом каркасный собрал-утеплитель каменная вата разложил 150мм..Теперь ситуация в следующем: снаружи будет сайдинг и для него будут набиваться бруски-в связи с этим решил доутеплить дом снаружи 5 см, там всякие мосты холода итд итп в общем не помешает, тем более топиться электричеством буду...
    Варианты пока в голове такие:
    1. разложить каменную вату, ту которой утеплял и закрыть гидроизоляцией.
    2. положить пенопласт и гидроихоляцию (боюсь гнить начнет)
    3. набить пленекс-типа какая то хрень с фольгой (народ кричит что точно сгнию) и пенопласт.
    4. есть какая то технология я слышал приезжают люди с каким то пеногенератором и запенивают дом снаружи.
    Подскажите пожалуйста что и как лучше-весь в сомнениях, а 5 см лишнего утепления не бывает...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бывает.
    Я так понял, Вы намеряны заложить все пространство между каркасом и сайдингом?
    Это в корне неправильно. Между утеплителем (а его должна защищать влаго-ветрозащита) и сайдингом должен быть вентилируемый зазор.
  3. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Сайдинг разве не продувается? он же не на саморезы прикручен..хмм
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    5см. лишненими не бывают;) а вот вент. зазором принебрегать не стоит.
  5. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Не пойму все же, сайдинг то не препрешь вплотную...хмм да и про пункты тоже никто ниче не сказал..зазор зазором но дерево дышать должно..хмм
  6. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Да и потом..вата мне кажется полюбому дышать будет если этот вариант рассматривать.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полюбому в месте стыка минваты и сайдинга возможно образование конденсата.
    Что значит "вплотную не припрешь"? Вы надеетесь на неровности сайдинга? :)
    Хотите верьте хотите нет, но для такого варианта каркаса есть стандартное решение: вентилируемый зазор. Причем вентилироваться он должен вертикально.
    А делать Вы конечно можете, как хотите. Деньги Ваши.
  8. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Не совсем понял идею..если можно в красках.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неужели трудно пошерстить сайты производителей (минваты ли, мембран ли) и посмотреть как они рекомендуют делать каркасную конструкцию?
    Я Вам по секрету скажу: и не каркасную тоже.
    Даже утепление каменных (блочных, кирпичных и т. п.) домов минватой делают с вентзазором.
    Есть правда т. н. "колодезная кладка" (например кирпич-минвата-облицовочный кирпич) без вентзазора. Но и она уже во многих регионах запрещена.
    Вам достаточно красок? :)
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я так это понял: уже стоит каркасный дом, внутри каркаса 150мм минваты. Дом собираются обшить сайдингом, а так как под сайдинг ставятся "маяки", то автор темы решил между маяков заложить еще 5 см ваты, добавив, так сказать, утепления.
    (не надо спорить про зазор под сайдингом, не в нем дело, никто Вам расжевывать очевидное не обязан, деньги, в конце концов, Ваши)
    Пропущен такой момент. Дом уже готов. Значит, обшит снаружи. Вагонкой, наверное. Планируется добавить 5 см минваты. На уже существующую обшивку.
    Получится не очень хорошо в том смысле, что в вате на глубине 5 см от "улицы" останется вагонка. Холодная, т. е. на внутренней поверхности ее есть условия для образования конденсата.
    Решения имхо:
    - не забыть сломать (если она есть) существующую обшивку
    или
    - на обшивку снаружи закладывать не 5 см, а сантиметров 10, а то и 15 минваты. Чтобы увести обшивку в "тепло".
    Как-то так, имхо.
  11. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Нее вагонки нет- есть осб, еще не обшивался вообще-пока только гидроизол набита.
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    http://www.baurex.ru/page/gidroizol
    "...Сегодня, Гидроизол – это расхожее название любых современных рулонных битумных изоляционных материалов..."
    Вот и угадывай чем там покрыто :faq:
    Или он сам не знает?
    В общем, если не " Гидроизол Мембрана ..." - содрать обязательно. В любом случае, будете или нет добавлять минваты.
    "Г мембрана" если, все равно лучше все же содрать. Но на крайняк можно и оставить. Пользы от него не будет никакой, но и вреда большого как бы не видно.
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Гидроизоляция изовековская серая-похожая на мешковину полиэтиленовую.
    в итоге сдирать оставлять или еще что сделать доконца не понял.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот по ней бейте обрешетку, на которую вешайте фасад.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да можно и по ней, изовековской серой, набивать обрешетку. Если мешковина эта полиэтиленовая типа такой, как материал (3) на картинке:​
    А если мешковина эта вот такая:​
    то - сдирать.​
    Попробуйте кусок ртом продуть. Если продувается (типа как плотная бумага) - оставить. Если не продувается - сдирать.
