1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каменный дом (ТИСЭ) + мансардный этаж (солома-каркас)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Intersss, 03.06.13.
  1. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Здравствуйте.
    Прошу оценить идею. (по сути: плюсы или минусы)
    Дом 8*8
    - Фундамент ТИСЭ (столбы 250-600)
    - Ростверк 250 (ширина) 400 = /как в инструкции ТИСЭ/
    - Далее стены формовать опалубкой ТИСЭ 250.
    - Мансардный этаж - каркас с утеплением солома (ржаная) закрытая глиной с обоих сторон. С внутренней стороны 10см глины, С внешней стороны 2 см., соломы закладывать 30см
    ! Утепление стен ТИСЭ 25см тоже хочу выполнить соломой блоки 30см
    Закрывать снаружи дранкой деревянной - и обмазывать глиной.
    Затем вешать сайдинг виниловый.
    *Почему выбор пал на ТИСЭ - это быстро, это очень прочно, и дешевле в 4 раза, плюс удобство проводки в инженерных коммуникаций в пустотах.
    *Ржаная солома- выбрал т. к. это натуральный утеплитель который пользуется популярностью.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130603203926egDlbnb
    теплорасчет показал что конденсата не будет
    И самое главное 7,98 термическое сопр-е, [м2 К / Вт]
    В итоге общий вывод стоимость Стен получается
    = 650 рублей (21$) 1 кв. м
    Это важный плюс. А самое главное - натуральные утеплители.
    Печальный опыт показал что пенопласт выделяет очень вредные вещества (сам убедился особенно с повышением температуры, балкон был утеплен пенопластом - в итоге убрал всё). http://www.ecovata-rostov.ru/ekovata/i/9
    Собственно к мин вате такое же отношение. Выделяет фенолы и со временем раскрошивается на мелкие частицы. Срок службы 7-15 лет.
    Вообщем прощу оценить методику.
  2. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Еще кстати плюс это ОГРОМНАЯ ТЕРМОМАССА которая позволит дому быть аккумулятором тепла. Даже можно отапливать электричеством - топить ночью эл-вом по цене в 2 раза ниже. Температура падает по заявлениям -1градус в 3 часа.
    Из своего опыта могу добавить. Был проведем опыт мною по оштукатуриванию стен цементо-песочной штукатуркой деревянного дома. В итоге изначально температура падала очень быстро за 1-2 часа
    на 15 градусов. После оштукатуривания - срок увеличился в разы. Температура стала опускаться в течении 5-8 часов. Термомасса стала для меня очень значимым фактом. Один утеплитель роли несет не много. Он продувается. А термомасса играет роль аккумулятора. Как солнечная батарея + аккумулятор.
  3. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Кмк, ТИСЭ в стенах в вашем варианте непонятно для чего.
    Если только перекрытие опирать.
    Термомассу лучше добирать внутренними стенами и перекрытиями, а внешние стены сделать из соломы и все.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    ТИСэ быстро не получится! Делал внутреннюю стену около 6м длина (7,7 с проемом), так положить ряд блоков теплой керамики на внешнюю стену (периметр 30м) получалось быстрее, чем ряд ТИСЭ. (высота блока 220, а ТИСЭ 150). Запал на обещанную проводку инженерки: вентиляция - да, получилась, с горем пополам проложил стояк канализации (высота три этажа), с таким же горем умудрился впихнуть (типа загильзовать) дымоход из нержавейки аж на 150 (но только этаж, далее обкладывал кирпичем). Думаю теперь, как впихнуть в эти пустоты водоснабжение? Мозг сломал, и покойника Яковлева уже не спросишь - как?
    Все перечисленное по внешним стенам пускать не желательно... Какая еще инженерка ? - электрика, так для нее не нужен канал 150х150 (дом же не подводная лодка)
