Порядок выбора фундамента. По шагам
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем АлексейПС, 03.06.13.
  1. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Читаю форум уже второй месяц и чем дальше, тем больше запутываюсь в вопросе выбора типа фундамента.
    Хочу предложить составить алгоритм выбора (из серии делай раз, делай два) для того чтобы систематизировать этот процесс.
    Изложу свою видение этого и попутно буду задавать вопросы для обсуждения.
    И так нужно определить исходные данные:
    1. Общая масса предполагаемого строения.
    2. Уровень грунтовых вод. (Максимально высокий как я понял, т. е. лучше осенью/весной после дождей, поправьте если ошибаюсь)
    3. Тип грунта. Если поискать в нете можно найти как самом... помять, потереть... поняхать и примерно разобраться глина/супесь/песок и т. д.
    Далее:
    1. Подбираем минимальную площадь фундамента исходя из несущей способности грунта.
    (т.е. сколько кв. м. нужно чтоб масса дома не утонула в Вашем грунте)
    2. Прикидываем эту площадь для разных типов фундаментов. Она должна быть более чем в п. 1
    (желательно с запасом мин. в 20%)
    3. Далее из оставшихся вариантов исключаем мелкозаглубленные/незаглубленны если у вас уровень грунтовых вод выше глубины промерзания и грунт относиться к пучинистым.
    4. Оставшиеся варианты рассматриваем как рабочие.
    Прошу прокомментировать, поругать, но конструктивно.
    Смысл такого выбора вижу в том, чтоб выбрать оптимальный необходимый и достаточный вариант для постройки, понятно что заглубленный монолит метровой ширины лучше всего, но во всем должна быть логика... и не кг денег залитые по понапрасну в землю.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы все правильно понимаете. Вопрос в том, какие у Вас условия? УГВ, геодезия (грунт), рельеф и т. д.
    Почему исключаем http://mihail-1yk0v.livejournal.com/
  3. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Если мыслить логически, то при высоком УГВ и песчаная подушка может дать неравномерную нагрузку на фундамент при оттаивании весной, к примеру
