Вентканалы Schiedel
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dbrnjhh, 03.06.13.
  1. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Вентканалы Schiedel
    Кто-нибудь ставит их? Какие плюсы/минусы?
    Можно ли их начинать не от пола, а ставить на газобетонные блоки предпоследнего ряд первого этажа?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    СТАСНН ставил. имхо дорого и не нужно
  3. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Просто по проекту рядом с дымоходом вентиляция 2-х ходовая. Дымоход поставлю Schiedel. Если вентиляцию прокладывать круглой оцинковкой, то как ее будет разместить рядом с дымоходом и главное как это будет на крыше. Почти вплотную к трубе вывести вет. стояк наверно не получится. Или это не проблема?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дымоход Шиделя это обычные полые керамзитобетонные блоки, внутри которых сам дымоход из керамики (утепленный ватой) и непосредственно вент. канал. На рынке есть похожие блоки для строительства стен с последующей заливкой бетоном. Из этих блоков можно построить короб с двумя вент. каналами (сечение только просчитать). Если брать все фирменное, то дорого.
  5. Эклектик
    Эклектик
    Эклектик
    Я установила 4х канальную вентиляцию Шидель. При утепленом чедачном перекрытии и холодном чердаке, конденсат внутри каналов стекал до основания (при отапливаемой высоте 6м) и вся труба к весне промокла. В этом году утеплили чедачную часть трубы, будем наблюдать.
  6. Alenka12345
    Alenka12345
    Alenka12345
    А кто знает, можно ли вентканал пластиковый сделать в шиделе? Имеется одноходный дымоход с вентканалом, работяки от кухни проложили пластиковую вытяжную трубу и подсоединили к шиделю. Вот думаю, вскрывать потолки и менять на оцинковку или так оставить?
