Устройство отсутствующей плиты перекрытия в построенном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SlavaBir, 03.06.13.
  1. SlavaBir
    SlavaBir
    SlavaBir
    Воскресенск
    Добрый день, коллеги.
    Недавно стал обладателем кирпичного недостроенного дома. Пой план обустройства дома отличается от плана, который хотели сделать бывшие хозяева. И по моему плану на месте планирующееся лестницы, ее там не будет. Однако плиту не положили в этом месте именно по причине размещения лестницы. Теперь мне нужно заделать этот проем. (см фотографии) Планирую сделать монолитную заливку. По краям на месте отсутствующей плиты выдолбить кирпич и разместить там два швеллера вдоль соседних плит полками внутрь с опорой 150-200 мм по краям на несущие стены. Затем сделать два слоя арматурной обвязки (нижний 20, верхний 10 200х200) и залить самодельным бетоном М300. Меня беспокоит вес этой плиты, выдержат ли несущие кирпичные стены и как уменьшить вес (добавить керамзит, пустотелые элементы). Что скажете?
  2. SlavaBir
    SlavaBir
    SlavaBir
    Воскресенск
    Да, забыл указать, длина перекрытий 6 метров, ширина проема без плиты 1440 мм., высота плит 220 мм. В дальнейшем на это перекрытие существенных нагрузок не будет, только жилая комната без перегородок.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день посмотрите сборно-монолитные перекрытия де Марко, по цене дороговато, а по технологии проще, правда штрабы придется пробивать для опирания балок...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За кирпич зря переживаете, проблемма будет с прогибом такой плиты, при такой конструкции он будет больше допускаемого. Советую сделат П-образную плиту, по краям как бы две ж/б балки, а меж ними тонкая (6-8см) плита.
  5. SlavaBir
    SlavaBir
    SlavaBir
    Воскресенск
    Узнал я про Марко. Дороговато конечно, и везти далеко. А если все-таки попробовать замонолитить, а от провисания усилить двутавром, посмотрите эскиз, пожалуйста.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такую конструкцию не просчитать. :faq: Вот так я предлагал:
  7. Олег555
    Олег555
    Олег555
    поселок Дружино
    Уменьшить вес можно вкладывая пластиковую трубу, организуя пустоты как в плитах серии пк.
