Фундамент под камин "выходного дня"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mishael761, 03.06.13.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Заливаю фундамент под камин, размер будущего сооружения - в пределах 2 тонн,
    в выходные залил под полом плиту 150х90 см, толщиной 40 см. До уровня пола долью в следующие выхи. Но есть несколько мыслей:
    такой объем бетона - приличный аккумулятор холода. Тоесть зимой, в -10, греть его явно незачем. Посему есть желание отделить вехнюю часть фундамента от нижней, не только гидроизоляцией, но и термо-проставкой.
    Варианты:
    -слой ЭППС, 3-5 см, сплошной, по всей площади, между нижним монолитом и верхней плитой, или как вариант - с круглыми прорезями (чтоб верхняя плита стояла на нижней, на 4-6 ножках, а не на пенопласте). Толщина верхенй плиты 15 см.
    - выкладываю нижнее основание по периметру кирпичем, в пол-кирпича, в середину кладу либо тот же пенопласт, либо засыпаю керамзит. Что из них правильнее не решил, для закрытого объема помоему без разницы.
    - залить весь верхний слой без проставок, возможно через пару слоев рубероида, керамзитобетоном. Подозреваю что пенопласт изолирует лучше.
    Что выбрать и есть ли смысл?
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    На шансах кирпичных поставить... а вообще смысла немного.
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    То есть зимой, в -10, греть его явно незачем. А чем греть? Камином что-ли? Тут была где-то информация о термопроставке между камином и фундаментом непосредственно перед гидроизоляцией, какие-то плиты, но какие, не помню. Верхний слой, сантиметров 20 из керамзитобетона, это ещё имеет смысл. А термопроставка в середине фундамента ни к чему, только его ослабите.
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Среди прочных негорючих теплоизоляторов - пеностекло, опилкобетон или пенобетон. Пеностекло или опилкобетон надёжнее. Пеностекло и пенобетон материалы покупные, опилкобетон надо делать, изучив литературу по этому материал. Пеностекло подороже прочих. Вот и выбирайте.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Никчему - иней и конденсат на плите фундамента в доме, когда топить начал и в комнате 20, а бетонная глыба имеет -10 температуру. Можно посчитать, сколько киловатт-часов надо для ее нагрева хотябы до +10, но как-то лень.
    Сделал в результате по варианту с кирпичами. Плита нижняя 40 см толщиной, на ней 2 ряда кирпича (15 см высоты) только по периметру, колодцем, в середину керамзит, не забыл вставить трубку для притока воздуха к топке (сантех труба 60 мм), застелил все рубероидом-полиэтиленом- залил с арматурой плоскую плиту 12 см толщины.
    Не забыл также проложить пенопластом заливку от основных стен фундамента. Дабы никто никуда не давил.
    Выложу в выхи керамогранитом, буду сочинять геометрию будущего камина...
    Нагрузку на кирпич посчитал - периметр = 14 кирпичей, площадь получается 25х12х14= 4200 см2, вес всей конструкции - плита 150х100х12 см, 500 кирпичей, топка - около 2.5...3 тонн.
    Итого получается 750 гр /см2. для кирпича м150 - смешно.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вообще-то, в данном случае, для отопления помещения наездами, нужно думать не о кирпичном камине или печи, а о железной буржуйке. А под неё и фундамент не нужен. От кирпичного камина при минусовой температуре в доме будет мало толку.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Уже пройденный этап, изначально куплял металлический камин с двойным корпусом, с конвекцией и прочим. Прожил с ним 5 лет, понял что куча недостатков. При горении - температура 35 градусов наступает в помещении за пару часов, погасло - остывает градусов на 20 за 4 часа.
    Вторая проблема - мощность нагревает потолок так что нереально закончить отделку (пластиковые панели даже в соседней комнате нагреваются до состояния легкого "имитации бруса" :) Так что наш выбор - чугунная топка закрытая, снаружи кирпичный фасад-накопитель тепла. Ибо Ташкент создавать с плавным переходом в Якутск надоело:)
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    всё верно - климат, ОН определяет. Поясню: то, что вы назвали выражается, как "быстрое" тепло и "долгое"
    . Простой "кухонный очаг" классический пример этой формуле. Заморские КЕДЫ в россии не годятся, там ВАЛЕНКИ нужны.
    Вы на правильном пути.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А чугунная топка с дверкой разве не относится к буржуйке? Буржуйка и есть.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Чугунная топка с дверкой - не более чем топка. Буржуйкой оно станет, если поставить ее одну на подставку и ничем не обкладывать, соотв. все прямотоком - в трубу на улицу улетает.
    Даже без отопительного щитка, просто соорудив "домик" нужного размера и формы - достигается выравнивание мощности отопления - нет гигаватт тепла в потолок при горении и остывания печки за полчаса сразу после...
    Закрытая готовая топка - способ обычному айтишнику сложить печку самостоятельно, а не призывать дух печника (в всех смыслах:)) за сумму, эквивалентную 3-месячной зарплате программиста:)
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    тоесть наличие аккумулирующей тепло массы и определяет, что мы имеем/строим.
    Буржуйка - это железяка + 20-100кг. облицовки.
