Нужен совет по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikola73, 03.06.13.
  1. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Человек я тут новый, и тема моя первая, надеюсь все правильно оформлю, а если нет, то прошу сильно не ругаться. Суть вопроса, сейчас строю СО, хотелось бы узнать у специалистов, будет работать? По форуму искал, но похожих схем так и не нашел. Извините за рисунок, как смог.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    сделайте как написано (не умеете - научитесь) и будет вам помощь. не сделаете умрёт тема или продавайки понабегут.
  3. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Неожиданный ответ...я так понял, рисунок не в том формате? Буду пробовать вставлять...не, не получается, даже не знаю с какой стороны подойти, видно не судьба и покажет практика.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот
  5. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Большое спасибо!
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если смысл установки крана понятен (отсечь ТА) то обратный клапан:faq:. Схему как-то более развернуто, и пояснительную записку (тех. задание) поподробней.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вопрос был корректен и рисунок корректен, то что ТТ, что ТА выше середины нагрева. если конечно у ТС ещё чего нет в голове. РАЗМЕРОВ ТО НЕТ.
    не понятно ЧТО за материал СО (ужо не ПП ли?-чует моё ёмоё). от ответа на этот вопрос будет понятно КАК он ФАК читывал.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Как всем не терпится поглумиться над вновь пришедшим. Как будто здесь на форуме "зона" и нужно "новенького обновить". По-человечески нельзя обращаться к людям? Или сами НЕлюди? Ну не хотите отвечать - молчите! Хотите помочь - переспросите!
    Получается у всех новеньких ощущение, что попал не на форум, а в гадюшник, где только и умеют шипеть и кусаться!
  9. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Inchin, спасибо за понимание! Действительно, полазив по форуму, понял что новичков с их вопросами, тут не долюбливают, получается придя на форум, я сам все должен знать...а мне надо то это раз-два в жизни. Мне просто надо знать, будет эта схема работать или нет (может к примеру, именно вот в ней есть большие косяки и работать она не будет вообще) СО из МП, клапан нужен (как я думаю) что бы не образовался обратный ток воды, в случае отопления от ТА. А что не так с серединой нагрева? Там же насос. ТТ стоит на полу, а низ ТА можно поднять на пол метра (так запланировано),или мало?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Начните с чтения того, что на МП отопление с ТТ котлом делать нельзя. Рискну высказать свое личное (возможно и неправильное, но составленное из опыта работы в аварийке) мнение, что из МП на компрессионных фитингах (с разрезным кольцом) только времянки для полива можно делать на дачном участке. А дорогостоящий инструмент для обжимых фитингов для одного объекта нет смысла покупать.
    И второй момент о МП. Он из-за сильных заужений в фитингах годен только для коллекторно-лучевых разводок, применяемых только для ПЦ систем. (Мое мнение).
    Если дорого у Вас сварные работы из стали, то можно и армированным сплошным алюминием по центру полипропиленом... (за маркой трубы и названием производителя ко мне в личку обращайтесь). Но ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТА! Во вторичном контуре ТА, полностью развязанном от первичного по нагреву свыше 80 градусов.
    Конечно, пишут производители ППр, что их трубы (специальные для систем отопления) держат до 115 градусов при давлении до 3-4 атмосфер, но здесь на форуме, с большим скептицизмом к этому относятся. Возможно некоторые производители и говорят правду, а некоторые нет. Труба трубе в сфере полипропилена - огромная рознь, как небо и земля. Поэтому лучше перестраховаться.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И ни разу мне не доводилось видеть фото нормального армированного алюминием по центру полипропилена, который бы лопнул (или потёк) на системе с ТТ котлом (любым котлом). Все фото, которые я видел, и которые бродят на просторах инета, с расплавленными трубами и фитингами из ППр, свидетельствуют только лишь о том, что были расплавлены в результате пожара и/или неправильно выбранного типа трубы для СО. Так же о нарушениях условий применения ППр.
    А по дури, как известно, можно даже ... сломать. ;)
  12. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Вот к стати вспомнил, я четыре года назад не знал что МП "нельзя ставить на горячую воду", и сделал разводку (бойлер) гор. и хол. воды металлопластом на резьбовых фитингах, там присутствуют и уголки и тройники и др. ,вчера спецом все облазил с фонарем - течи нет ни где! А давление максимальное бывает 1 атмосфера и температура за 90, что очень далеко до давлений в СО! Вот так то. И где к стати обещанные "бесплатные" советы ?! (кому надо тот поймет)
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не понял, что Вы хотели сказать то? То, что МП на резьбовых (компрессионных) фитингах считаете для себя наиболее правильным материалом для системы отопления?
  14. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    В данном случае - да.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак это ж гор. и хол. водоснабжение... Не путайте с автономным отоплением ТТ-котлами, где постоянно идут скачки температуры и давления... (прогорело - подкинули...) ;)
